28 octobre 2026 à 02:24:28
Auteur Sujet: [Zafira B ] problème cosse + batterie  (Lu 4946 fois)
Hors ligne laurenthenry77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: zafira b
« le: 16 mars 2016 à 17:24:38 »
bonjours a vous son mon zaf 1.7 cdti design de 2008 j'ai la cosse batterie qui surchauffe es que  quelqu'un as déjà u ça ou serait d'ou cela peut il bien venir  svp ?
et par moment il y a comme des coupure Electrique poste qui se rallume voyant qui ce remette aussi essuies glace qui ce coupe
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira B ] problème cosse + batterie
« Réponse #1 le: 16 mars 2016 à 20:10:55 »
Si ça chauffe, c'est qu'il doit y avoir un mauvais contact. Contrôles la propreté et serrage de celles-ci  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 16 mars 2016 à 20:39:12 »
Oui, fait comme dit AOD!
Démonte les cosses, nettoie avec de la toile émerie et met de la graisse avant de remonter.
Le problème a déjà été rencontré : le cable était complètement oxydé au niveau d'une des cosses de batterie ( le + si mes souvenirs sont bons )
« Réponse #3 le: 17 mars 2016 à 15:27:22 »
une photo
« Réponse #4 le: 17 mars 2016 à 17:49:20 »
Oulà je dirais alternateur HS mais vérifie le voltage au plus vite  :bien
« Réponse #5 le: 17 mars 2016 à 18:15:41 »
C'est pas le cable qui va au démarreur celui là ?
« Réponse #6 le: 17 mars 2016 à 18:31:26 »
14 la batterie que l'on avais etait une 70 ah 12 volt 400a celle que l'on as mis  70 ah 12 volt 640 a  on as remis l ancienne ca chauffe beaucoup  moins
« Réponse #7 le: 17 mars 2016 à 19:10:59 »
Fais donc une mesure des tensions de ta batterie avec un voltmètre histoire de voir :
- tu mesures moteur à l'arret
- tu mesure en actionnant le démarreur
- tu mesures au ralenti
- tu mesures à 1500 tr/min
« Réponse #8 le: 17 mars 2016 à 21:22:31 »
ok demain soir
