01 novembre 2026 à 14:44:24
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] voyant allumé au demarrage  (Lu 4495 fois)
Hors ligne malone01
  • Motorisation: 1.9cdti 150ch
  • Véhicule: zafira b
« le: 15 mars 2016 à 19:53:24 »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum car j'ai un soucis avec mon zafira b quand je demarre le voyant d'huile, le voyant moteur, et le voyant avec la voiture et la clé sont allumé et puis 5 seconde aprés ils s'eteignent et ne s'allume plus durant l'utilisation du vehicule alors d'ou sa pourrais venir
merci d'avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira B 1.9 cdti] voyant allumé au demarrage
« Réponse #1 le: 15 mars 2016 à 21:07:24 »
Appuies simultanément sur le frein et accélérateur et tournes le contact sans démarrer. S'il y a des codes défaut ils apparaîtront à la place de l'afficheur kilométrique avec ECN devant.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne malone01
« Réponse #3 le: 15 mars 2016 à 22:06:19 »
j'essairai sa demain merci
Hors ligne malone01
« Réponse #4 le: 16 mars 2016 à 08:21:23 »
bonjour,
j'ai essayé ce matin et j'ai qu"un code qui s'affiche et c'est ECN 161450
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 16 mars 2016 à 15:09:30 »
P1614 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Clé incorrecte
Hors ligne malone01
« Réponse #6 le: 16 mars 2016 à 18:31:13 »
je comprend pourquoi des fois quand je met la cle rien ne se passe
et j'ai aussi sur l'ecran du gps une fenetre qui me dit de verifier le niveau refrigerant c'est pour la clim ou pour le liquide de refroidissement?
merci pour vos reponse
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 16 mars 2016 à 19:54:31 »
Pour ta clé, est-ce que ta pile est encore bonne ? Oui il faut vérifier ton liquide de refroidissement  :jap
Hors ligne malone01
« Réponse #8 le: 16 mars 2016 à 20:02:32 »
mon niveau de liquide de refroidissement et bon j'incrimine le capteur de niveau du liquide de refroidissement. et pour ma pile je sait pas elle ouvre ma voiture mais aprés je sais pas du tout c'est une pile special ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #9 le: 16 mars 2016 à 20:06:17 »
De mémoire une pile bouton CR2032
Hors ligne malone01
« Réponse #10 le: 29 mars 2016 à 18:40:14 »
bonjour tous le mondes,
je reviens vers vous car j'ai un petit tuyaux au niveaux de la pompe a vide qui a cassé car trés cuit et j'ai l'impression d'avoir une fuite vers la pompe a vide alors avez deja eu sa a changer et avez vous la rta pour un zafira b 1.9 cdti 150 ch
merci d'avance
« Réponse #11 le: 29 mars 2016 à 21:41:08 »
Et bien faudrait remplacer cette durite avant de faire quoique ce soit d'autre
Hors ligne malone01
« Réponse #12 le: 29 mars 2016 à 22:10:37 »
 merci la durite sera changé normalement demain
