31 octobre 2026 à 06:52:11
Auteur Sujet: Levier d'embrayage qui bouge à l'accélération  (Lu 5624 fois)
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« le: 08 mars 2016 à 23:50:10 »
J'ai donc depuis quelques semaines mon levier de vitesse qui bouge en première quand j'accélère. Quand il bouge ça fait du bruit. Très régulièrement du mal à engager la marche arrière ou la première. Je trouve également que les rapports passent moins bien que avant.
Voici un vidéo :
https://www.youtube.com/embed/FkHi__tMxx4
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Notre Zafira a 195.000Km
Merci à vous.
  [Edite de luis] J'ai modifié ton lien youtube  :jap
Re : Levier d'embrayage qui bouge à l'accélération
« Réponse #1 le: 09 mars 2016 à 13:01:46 »
ça sent le problème de boite (M32 :nep)
Re : Re : Levier d'embrayage qui bouge à l'accélération
« Réponse #2 le: 09 mars 2016 à 16:55:48 »
Salut Fantome91,
Quand tu parles de problème de boite M32, tu pense à quoi ?
Normalement la liaison entre la boite et la commande de changement de vitesse est par câble, non ?
Une simple vidange de boite peut-elle solutionner le problème ?
Merci.
Hors ligne Dampfnudel
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.2013
  • Motorisation: DCI 130
  • Véhicule: Grand Scenic III
« Réponse #3 le: 09 mars 2016 à 17:47:56 »
Roulements de boite HS
J'ai eu la même chose à 110 000.
GD Scenic III BOSE Edition - Xenon - Attelage RDSO - Extension de garantie !
« Réponse #4 le: 09 mars 2016 à 18:12:08 »
C'est bien ce à quoi je pensse.
Pour ma part, je touche du bois, ni bruit ni comportement bizarre.  132000 km.
« Réponse #5 le: 09 mars 2016 à 23:36:01 »
Bon et bien merci de ta réponse ça rassure pas.
« Réponse #6 le: 09 mars 2016 à 23:42:32 »
Salut Dampfnudel,
Merci de ta réponse, peux tu me dire le coût des réparations pour changer les roulements de boite STP ?
« Réponse #7 le: 10 mars 2016 à 16:56:42 »
Cher !
J'avais eu une prise en charge...
Le volant moteur était HS aussi !
Dans les 1000 € le tout avec 50 % sur les pièces de mémoire  :mad3
« Réponse #8 le: 10 mars 2016 à 20:52:29 »
Cher !
Arf !
J'ai déjà eu le volant moteur + embrayage à 150.000km, il y a deux ans et j'avais déboursé plus de 2300 euros.
C'est vraiment de la daube cette boite M32 et le volant moteur !!!
Si d'autres membres ont un retour d'expérience sur ce problème, n'hésitez pas à m'en faire part.
