30 octobre 2026 à 07:43:13
Auteur Sujet: [Corsa 1.7] voyant + clé allumé et s'arrête  (Lu 3174 fois)
Hors ligne fkop
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 1.6 CDTI 16V S&S 110 cv
  • Véhicule: OPEL Meriva B Phase 2
« le: 04 mars 2016 à 09:09:50 »
la voiture de mon père, lui refais le coup du voyant ,voiture et clé allumé et s'arrête  lorsque elle est chaude.
au dig 3 code apparais
Total number of fault codes: 3
P0650 - Malfunction Indicator Lamp Voltage Low
 (04) - Present
P0216 - Injection Start Control Circuit Voltage Low
 (04) - Present
P1631 - Spill Valve Relay Voltage Low
 (04) - Present
après elle ne veux pas démarré,il faut attendre quelle soie froide,et elle redémarre,je pence a une sécurité.
sur la rta je voie qu'une sonde température je ne voie pas ci il y a une sur le radiateur .
car le ventilo na pas l'aire de se déclenché a 90° et plus .
j'ai démonté la sonde ,je l'est raccordé a sa fiche de connections  ,et je l'est monté en température avec un sèche cheveux et la sa mas  déclenché le ventilo ????
teste moteur arrêter et contacte mis
je l'est remonté et toujours le problème ??????
teste moteur tournant
j'ai controlé mes sonde température, et il y a une qui est a -12,2 outside température   traduction  température extérieur
je contrôle l'afficheur centrale ,elle est a 7°
 thermomètre sur une autre voiture 7,5°
 donc ok
je débranche la sonde sur le par choc  devant entré d'air du radiateur elle indique --,--°
je la rebranche 7°
je me pose la question s'il y a une autre sonde température extérieur ????
ou une autre qui est prise en compte ???
mais la quelle ???
alors si vous avez une idée ,car je commence a séché.
merci d'avance.
cordialement fkop
Hors ligne cycas220
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2003
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: corsa c
Re : [Corsa 1.7] voyant + clé allumé et s'arrête
« Réponse #1 le: 06 novembre 2017 à 12:42:24 »
J'ai le même souci avec ma voiture avez vous trouvé une solution?
Merci cordialement
