25 octobre 2026 à 19:27:16
Auteur Sujet: Code défaut 011515  (Lu 4420 fois)
Hors ligne jeremastra
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2005
  • Motorisation: 1l6 105ch
  • Véhicule: Opel Astra GTC 1.6 twinport enjoy
Code défaut 011515
« le: 29 février 2016 à 12:33:39 »
Bonjour tout le monde!
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de quelques conseils de votre part. Je m'explique:
J'ai acquis au mois d'avril une Opel Astra GTC 1.6l 105ch de 2005. Depuis deux-trois mois, le voyant moteur s'allume et lorsque j'affiche les code défaut il me marque 011515. Par contre aucun problème au niveau de la voiture, elle s'allume bien, roule bien et n'a pas de perte de puissance. J'ai regardé dans la liste des code défaut mais je voulais savoir si il s'agissait du code P0115 correspondant à la sonde de température du liquide de refroidissement?
Cependant le voyant ne reste pas allumé tout le temps, au bout de quelques temps (2-3 semaines en général) il s'éteint pendant un certain temps (quelques jours) puis ce rallume.
Je ne m'y connait pas tellement en mécanique mais je vous avoue que j'aimerai savoir où m'orienter. J'ai appelé un garage Opel qui m'a dit de venir faire un diagnostic en me disant qu'il pourrait s'agir du faisceau ou du calculateur (de quoi plomber le moral et le compte en banque...).
Si vous avez une idée à mon petit soucis je vous en serait reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide !!! :icon_mrgreen
Re : Code défaut 011515
« Réponse #1 le: 29 février 2016 à 12:42:32 »
Pour voir si c'est bien un problème T° liquide refroidissement.
Tu peux aller voir la valeur de la T° dans le menu caché
Touche "setting" enfoncée (poste allumé) jusqu'au bip sonore, puis navigation dans les pages avec la touche BC.
Dans l'une des pages tu as la T° du liquide affichée.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=6165.msg517703#msg517703
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=344.msg303119#msg303119
« Réponse #2 le: 29 février 2016 à 13:29:37 »
Regarde aussi le boitier électrique à coté du bocal de frein.
Il peut y avoir de l'humidité.
« Réponse #3 le: 29 février 2016 à 14:49:25 »
Merci pour vos réponses si rapide. j'ai effectué la manipulation que vous m'avez expliqué,  je suppose qu'il s'agit de la température LCD (elle m'indique 28°C à froid). Comment sait on si il y a un défaut au niveau de la température (je suis au boulot j'ai donc pas pu faire chauffer la tuture  :icon_mrgreen).
De plus j'ai regardé quelques vidéos et images montrant ce menu caché, cependant aucun correspond à ce que j'ai. Je dois avoir la version de base car je n'ai pas accès à toute ces températures, la consommation en temps réelle ect...  :huh
Je vous joint un pdf pour montrer à quoi ça ressemble. Les sections "bus", "Warn", "ack" et "store" sont toute à zéro
Pour le boitier électronique, j'ai pas réussi à voir ou il est, pouvez vous me dire ou se trouve le bocal de frein (je sais je suis une bille   :mur)
En tout cas encore merci pour votre aide !!!
« Réponse #4 le: 29 février 2016 à 15:59:22 »
Non 3 pages plus loin "coolant"
« Réponse #5 le: 29 février 2016 à 16:21:05 »
Désolé mais il n'y a aucun affichage "coolant". j'ai laissé tourner la voiture et il y a un T : XX qui change (dans le pdf c'est sur l'image avec Sens dessus) mais sinon pas d'affichage comme tu me l'as dis.. J'ai vraiment l'impression que l'ODB de mon astra est vraiment vide par rapport à tout ce que je vois, pas de conso instantanée, pas de température "coolant" ect...  :cry
