24 octobre 2026 à 00:07:22
Auteur Sujet: [Corsa B 1.4l] liquide de refroidissement  (Lu 3614 fois)
Hors ligne morey
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/09/1995
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« le: 21 février 2016 à 22:12:45 »
bonsoir a tous et a toutes,je viens d'effectuer le remplacement du radiateur par un neuf,le joint de culasse et la distribution mais j'ignore  la marche a suivre pour la purge du liquide de refroidissement,pouvez vous m'aider s v p
Re : [Corsa B 1.4l] liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 22 février 2016 à 10:47:23 »
Tu remplis le vase à la moitié (repère "Kalt"), tu presse les grosses durites du radiateur ce qui devrait déjà chasser pas mal d'air du circuit, tu refais le niveau, puis tu fais tourner le moteur bouchon ouvert jusqu'à mise en route du ventilateur en complétant le niveau si besoin
Une fois le moteur refroidi, tu ajuste le niveau de tel sorte qu'il soit à la moitié du vase, ni plus, ni moins
Hors ligne morey
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 22 février 2016 à 13:50:30 »
ok merci pour ta reponse,ca devrait m'aider
