25 octobre 2026 à 23:48:16
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 cdti 130ch] perte de puissance  (Lu 5503 fois)
Hors ligne astra974
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 130
  • Véhicule: Astra J
« le: 19 février 2016 à 08:37:39 »
Mon astra à 35000 km, j'ai fait mes révisions normalement et lorsque je roule normalement j'ai un message "entretien du véhicule nécessaire", elle se met en sécurité et plus moyen d'accéléré. Je suis obligé de m'arrêté, éteindre le moteur, le redémarré et ensuite tout reviens à la normal. Mais ce problème deviens récurrent. Pouvez vous m'aider SVP? Avez déjà eu ce problème sur votre opel ?
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
Re : [Astra J 1.7 cdti 130ch] perte de puissance
« Réponse #1 le: 29 février 2016 à 17:51:23 »
T'as pensé au FAP?
Vu ton moteur c'est fort possible qu'il soit bouché.
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
Hors ligne nemnemo
  • Motorisation: 525d
  • Véhicule: BMW
« Réponse #2 le: 16 mars 2016 à 17:14:01 »
Je pencherais également pour un soucis de FAP, ou peut être un capteur et/ou une sonde défectueuse sur le FAP
ShifTech Engineering SPRL - reprogrammation de cartographie moteur sur banc de puissance - Perwez
Hors ligne didifart
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 16 mars 2016 à 17:19:03 »
Régulateur de pression de la pompe HP probablement.
Depuis que je l'ai fait changé , plus de souci
Hors ligne nemnemo
  • Véhicule: BMW
« Réponse #4 le: 16 mars 2016 à 17:20:27 »
Parfait !
Hors ligne astra974
  • Pays: re
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 23 mars 2016 à 11:12:31 »
Je pencherai plus sur le régulateur de pression de la pompe.
Car quand j'ai mis sur l'ordinateur il m'a mis comme défaut pression excessive du carburant.
Au niveau du fap il a rien signalé.
