25 octobre 2026 à 14:09:29
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 cdti 150] ne préchauffe pas  (Lu 4004 fois)
Hors ligne manuel
  • Véhicule: astra h twintop
« le: 13 février 2016 à 10:56:47 »
Bonjour à tous
Je reviens vers vous suite à une nouvelle panne de ma voiture.
Je me suis aperçu du problème car elle tournait très mal après un démarrage.
Verdict, bougie de préchauffage
Je les ai changées hier après midi, elle a demare et tourne comme un charme.
Ce matin par contre le témoin de préchauffage ne s aume plus et rebelote à nouveau un bruit de casserole et énormément de fumée.
J ai testé les nouvelles bougies. Elles sont ok
Par contre elles ne sont pas alimentée quand je met le contact.
Je pense à deux problèmes possible:
La sonde de température déconne
Le relais ne déclenche plus.
Je viens de mettre le pc dessus et voici les différents codes qu il me donne:
B3116-00 Remote Key 3 not synchronized
P0380-08 Glow device General Error
B0615-04 Starter Relay Circuit Open
B1326-03 Unknown DTC
B2128-00 Trip Reset Button Stuck
P0115-71 Engine Coolant,Temperature Signal Range/Performance
U2139-71 InvalidSignal From CIM (Steering Column Module)
B1325-03 System Voltage Low Voltage
B3883-00 Licence Plate Light Circuit Malfunction
U2139-71 Invalid Data From CIM (No Communication With EHU (Entertainment Head Unit)
Le pc me dit également que la température de mon liquide de refroidissement est de 91°C alors que le moteur n'a pas tourné plus de 1 minute ce matin
Merci d avance pour votre aide
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra H 1.9 cdti 150] ne préchauffe pas
« Réponse #1 le: 14 février 2016 à 00:00:46 »
Je pense que ta sonde température doit foutre le bronx. Si ton moteur à froid, la sonde indique déjà une température de 91°, peut être qu'à cette température le préchauffage n'est pas censé se déclencher  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 14 février 2016 à 17:37:22 »
Je dirais aussi qu il faudrait regarder du côté de la platine fusible
Régardes ce Tuto
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/how-to-remove-and-clean-uec-on-astra-h-zafira-b.371985/
Hors ligne manuel
Re : Re : [Astra H 1.9 cdti 150] ne préchauffe pas
« Réponse #3 le: 14 février 2016 à 17:58:09 »
Ç est bien mon idée car le relais de pré haufage s enclenché quand je met le contact mais se coupe tout de suite et aucun témoin de préchauffage au tableau de bord.
mais j hésité à changer la sonde ou le thermostat complet.
Je vai aller voir chez opel pour la pièce demain matin et en profiter pour leur demander conseil quand aux autres codes erreur.
En espérant que le reste soit pas grave
