31 octobre 2026 à 22:25:20
Auteur Sujet: [Zafira B] batterie ne tient pas la charge moteur allumé [RESOLU]  (Lu 6693 fois)
Hors ligne boubou78
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/03/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel zafira
 :coucou bonjour tous le monde
je viens vers vous car j'ai un soucie sur mon Zaf B 1.9cdti 120cv 2006
j'ai ma batterie qui ne tiens pas la charge.
les symptômes sont les suivant :
voyant batterie rouge allumé après quelque kilomètre
compte tours reste bloqué à 1000 tours
ventilation qui déconne
esp / abs off jusqu’à l’arrêt du véhicule.
j'ai de suite pensé à l'alternateur ( problème récurent sur ce véhicule ) j'ai donc monté un neuve marque bosch 120 Ampères au lieu d'un 105 ampère monter auparavant.
une fois partie pour rentré chez moi, rebelote le voyant batterie qui ce rallume avec les même symptômes.
avez vous déjà eu un alternateur neuve défectueux ?
à noté que je viens de changer le kit distribution, le kit embrayage complet avec bi masse, un kit réparation pour le faissault de ma porte arrière gauche, vidange avec tous les filtres et les supports.
je deviens désespéré  :mur
Re : [Zafira B] batterie ne tient pas la charge moteur allumé [RESOLU]
« Réponse #1 le: 05 février 2016 à 08:16:51 »
Il faut mesurer les tensions moteur coupé et moteur tournant pour savoir si ca vinent de la batterie ou de l'alternateur
Au pire si t'as de multimètre tu prends l'info dans le menu caché de l'ODB
Hors ligne boubou78
« Réponse #2 le: 05 février 2016 à 09:07:07 »
Merci pour ta reponse tu peux rapeller la manip stp
« Réponse #3 le: 05 février 2016 à 09:47:45 »
La batterie est HS.
« Réponse #4 le: 05 février 2016 à 10:15:27 »
C'est la probabilité la plus forte, on est bien d'accord, mais j'ai aussi appris à me méfier de la loi de Murphy  :icon_mrgreen
Sur ton autoradio tu maintiens la touche settings enfoncée jusqu'à l'affichage des données puis tu appuis sur la touche BC pour faire défiler les pages
Hors ligne boubou78
« Réponse #5 le: 05 février 2016 à 13:10:18 »
Jai fait des essaie avec 4 batteries differentes a chaque fois Elle me les a vider en apeine 10min . La batteries sets juste au demarage puis normalement la voiture Elle est allimenter par l alternateur.je vais echanger Mon alternateur Neuf voir si vest lui qui est deffectueux.
« Réponse #6 le: 05 février 2016 à 13:26:20 »
Encore une fois quels sont les valeurs de tension relevées?
Hors ligne boubou78
« Réponse #7 le: 05 février 2016 à 14:06:14 »
Jai pas la possibilté de faire de mesure la voiture est loin de chez moi
Hors ligne boubou78
« Réponse #8 le: 05 février 2016 à 23:04:27 »
 :coucou Mon probleme est resolu cetait bien le nouvelle alternateur qui ne fonctionnais pas il me lon echanger sa fonctionne nickel
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #9 le: 06 février 2016 à 02:16:05 »
 :bien Comme quoi la loi de Murphy  :icon_mrgreen
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne boubou78
« Réponse #10 le: 06 février 2016 à 18:13:01 »
Oui cest sur Elle mas emmerder tous le mois de janvier lol elle a vraiment pas aimer le cap des 100 000 km celle la  :tooth
