28 octobre 2026 à 21:23:16
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7l ]combiné d’instruments  (Lu 3846 fois)
Hors ligne ludo16fafa
  • Motorisation: 1.7l cdti
  • Véhicule: zafira b
« le: 20 janvier 2016 à 16:01:01 »
bonjour voici mon problème, je me suis rendu chez opel suite à un soucis je pense électrique j avais des coupures au niveau des phares plus de direction assistée coupure du poste radio ainsi que tous les voyants allumés.
opel m'a diagnostiqué qu'il fallait changer le combiné d'instrument.
pouvez vous m'éclairer sur mon problème. cordialement
Re : [Zafira B 1.7l ]combiné d’instruments
« Réponse #1 le: 20 janvier 2016 à 17:54:47 »
Vu le code défaut, il faut effectivement se pencher sur le bloc compteur appelé aussi IPC
Puis vérifier l'alternateur.
« Réponse #2 le: 20 janvier 2016 à 17:56:05 »
Tu veux dire du boitier CIM? sinon +1 pour l'alternateur
« Réponse #3 le: 20 janvier 2016 à 18:00:25 »
Oups, je mélanger avec Vinze. :alcoholic
« Réponse #4 le: 20 janvier 2016 à 19:00:31 »
rebonsoir merci pour vos réponse l'alternateur n'est pas en cause car Opel ma bien préciser que c'est le combiné qui est défaillant il on relever un code erreur qui apparemment et récurant car il n'arrive pas a l'effacer .
j'ai relever celui-ci si sa peut vous éclaircir ECN 52005.
si c bien le combiné peut on le changer soit même si oui, pouvez vous me dire comment procéder?
cordialement .
