26 octobre 2026 à 02:58:18
Auteur Sujet: [ECLAIRAGE] Message feu de position à controler  (Lu 15536 fois)
Hors ligne Tybeau
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2015
  • Motorisation: 1.3 cdti 95
  • Véhicule: Meriva B
« le: 20 janvier 2016 à 13:37:51 »
Je vous contacte car j'ai un message qui s'affiche au démarrage sur ma Mémé 1.3 95 de 2011: "feu de position gauche à contrôler"
Je regarde donc... et mes 2 feux de position marche nikel...  :icon_eek
Donc pour moi pas de changement à prévoir, mais le message continuait de s'afficher. J'ai donc fait un test:
J'ai inversé les 2 ampoules de position (gauche et droite), mais le message restait le même "feu de position gauche à contrôler".
J'aimerais donc savoir d'où vient le problème? (peut-être un fusible défaillant?!) Ou à défaut, faire en sorte que le message ne s'affiche plus au démarrage. Je pensais peut-être à une réinitialisation de l'ordi de bord, mais je n'ai pas réussi à le faire.
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon problème. :)
Re : [ECLAIRAGE] Message feu de position à controler
« Réponse #1 le: 20 janvier 2016 à 17:17:11 »
tu as pas eu un code 21 ou 22 en même temps ?
Hors ligne Tybeau
« Réponse #2 le: 20 janvier 2016 à 18:00:31 »
Non, aucun de ces 2 codes ne s'affichent. J'ai juste le message cité dans mon premier post lorsque je  démarre la voiture.
« Réponse #3 le: 20 janvier 2016 à 18:25:35 »
Soit y a un faut contact au niveau de l'ampoule ...ou le système a détecté une ampoule qui va bientôt grillé  et ce message reste en mémoire :bah
Apres Perso ..vu le coût des ampoules  w21/5w   je ferais un test  :bah
Essaye ca  :bah et ensuite quand tu vas remettre en service ...y aura juste a suivre les indications sur le DIC  ( odb au milieu du compteur)  pour  que les vitres  soient réinitialisées
  --> http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792
Hors ligne Tybeau
« Réponse #4 le: 21 janvier 2016 à 15:39:18 »
Salut amis opelistes,  :icon_wink
Merci Luis pour ce lien. Finalement, je crois que je n’en aurais pas besoin. Je viens de comprendre pourquoi j’avais ce message.  :cops
Il s’agit en fait d’une ampoule arrière qui ne fonctionne pas. Moi quand on me dit ‘feu de position’ je pense forcément aux feux avants… En plus c’était pas précisé dans le message qui s’affichait.  :notgood Bref !
Le souci maintenant c’est que cette ampoule n’est pas grillée. J’ai enlevé le bloc tout en laissant branché le porte-ampoule, bidouillé un peu l’ampoule et elle a refonctionné. En replaçant le bloc et refixant à la carrosserie, le faux contact recommence…  :mur
Pour le moment j’ai pu essayer qu’une fois, mon épouse ayant repris la voiture. Je réessaierais d’enlever le faux contact mais c’est la grosse galère visiblement. Un conseil de votre part peut-être ?
J’espère que je n’aurais pas jusqu’à changer le porte-ampoule…  :non
Re : Re : [ECLAIRAGE] Message feu de position à controler
« Réponse #5 le: 21 janvier 2016 à 16:05:33 »
Effectivement...c'est vachement logique  :dents
Hors ligne Tybeau
« Réponse #6 le: 21 janvier 2016 à 21:40:49 »
 :whistling
Du coup j'ai reçu la mémé ce soir... Et le feux remarchait déjà ! J'y comprend plus rien... J'espère que ça se maintiendra!
Merci en tout cas pour votre aide!
« Réponse #7 le: 21 janvier 2016 à 21:44:23 »
Y a des moments vaut mieux pas comprendre  :tooth
