27 octobre 2026 à 16:39:21
Auteur Sujet: [CONSOMMATION] Quelle est la conso REELLE de l'astra twintop 1.9 cdti 150ch  (Lu 9948 fois)
Hors ligne valia1976
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/09/2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95
  • Véhicule: OPEL CORSA D 5P
Bonjour, je viens d'acquérir il y a peu d'une Astra Twintop cdti 150. J'ai un soucis de consommation... j'ai une énorme différence entre l'ordinateur de bord et mon calcul.
l'ordinateur me dit m'indique une conso de 7,5l et quand je fais le calcul je suis à +-10l et le nbre de litre utiliser est aussi différent de +- 6l.
Est-ce normal?
Tu remets à zéro l'ODB à chaque fois que tu fais le plein?
Quels les détails du calcul que tu as fait?
Ce moteur ne consomme pas 10l sauf gros soucis.
Hors ligne Zaf100-120
Ce n'est pas non plus un modèle de sobriété  :bah
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Il faut déjà faire les 2 pleins de la même manière afin d'avoir les bons paramètres  :bah
En ce qui me concerne, je fais le plein a ras bord au départ ET lors du 2e pleins comme ça on évite les erreurs  :ange
Pour remplir à ras bord, en voyant le carburant affleurer, il faut être vraiment très patient avec les pistolets à déclenchement automatique ... ou alors être très pointilleux !  :icon_mrgreen
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Peut-être mais au moins on est précis  :whistling
Zaf100-200 je commence a me demander si tu n'es pas le chef d'atelier de ma concession préférée car le mot "pointilleux" était une des bases de son vocabulaire et je remarque que c'est le tiens également  :whistling :tooth :dents
Le chef d'atelier de mon (ex)concession Opel n'a jamais osé me le sortir ça ... Il doit avoir eu peur que je l'enferme sous le capot du Mokka avant de partir pour une balade  :whistling  :dents  :ange
En attendant pas de réponse de l'intéressé...  :whistling
C'est que ça ne le tracasse pas plus que ça  :bah
désole je suis 24/24 sur le forum...
pour répondre à tous... je fais le plein de la même manière a chaque fois et quand je fais mon calcul de consommation c-à-d : litre/km total parcourus x 100 = nbre de litre / 100 km
je suis à une conso entre 9l et 10l alors que l'ODB m'annonce une conso entre 7.5l et 8.5l et un litrage utiliser aussi différent de +- 6l à 7l par rapport à ce que je mets dans la voiture (lu sur la pompe).... niveau km parcouru par jour je fais +- 35 km dont 26km sur autoroute allez-retour, travail-maison. sur autoroute je roule +-140km/h et petite route +- 60km/h...
j'ai pas d'autre soucis qui pourrais faire une conso comme ça...
Je répète...  :whistling
Change de station, on ne sais jamais...
je remets à chaque fois l'odb à 0... sinon ça sert à quoi de demander pourquoi ma voiture à une différence entre la conso odb et la conso réelle
pour le calcul : ''je répète''... c'est dans la réponse... voir ci-dessou...
La conso moyenne de l'ODB ne se remet pas à zéro avec le compteur journalier donc si tu le précise pas, on peut difficilement deviner sur quoi tu te base quand tu parles de conso moyenne affichée
Pour ce qui est du "détail du calcul" j'en déduis que la définition même de ce terme t'échappe puisqu'on l'attend toujours...
Bref, bon courage pour la suite, pour ma part pas de temps à perdre si tu n'y mets un minimum du tiens
je sais que l'odb ne se remet pas à 0 en même temps que le compteur journalier.... puisqu'ils sont séparer l'un de l'autre... :whistling... et qu'il faut passer sur chaque detail de l'affichage de l'odb pour le mettre à 0...
et le détail du calcul... si c'est bien du calcul de la consommation réelle (c-à-d L/100km, litre au 100 kilomètres) que tu veux parler? c'est écrit dans le commentaire citer précédemment c-à-d : litres mis dans le réservoir (après avoir fait le plein de la même manière que le remplissage précedent) divisé par les Km parcourus (avec le plein) multipier par 100 et tu obtiens ta consommation moyenne... c'est celà que tu ceux dire pour le "détail du calcul"?
je joins une petite photo du ticket de caisse de la pompe pour le plein du jour...
DATS affiche toujours des tarifs ultra bas, on pourrait imaginer leurs pompes mal calibrées aussi ... Je ne dis pas qu'ils cherchent à frauder sciemment, mais c'est une piste de recherche  :bah
+1 si dès le départ y'a un delta de 7l sur la quantité consommée entre la valeur relevée par l'OBD et la valeur affichée par le volucompteur de la pompe, je vois pas comment le calcul peut être juste... :whistling
non c'est pas à la pompe que j'ai un problème car je vais aussi chez Texaco, chez Shell, Esso... et j'ai la même différence... donc le problème est ailleurs?
Tu moteur monte bien à 90° ?
Toujours est il qu'au moins une des 2 valeurs est erronée
il est difficile de déterminer la température sur les voiture actuel car il n'y a plus d'indicateur de t° sur le compteur... mon seul contrôle de température que j'ai pour savoir si le moteur est chaud c'est le chauffage et j'attend toujours un peu d'avoir de la chaleur pour monté dans les tours...
maintenant je ne pense pas que la t° puisse être un facteur de consommation... tu peux consommer un peu plus en hiver mais pas autant...
c'est pour ça ma question était : "quelle est la conso réelle de l'Astra Twintop 1,9 cdti 150 ch?
jusque maintenant je n'ai pas eu de réelle réponse à ma question!
et je ne parle pas de la consommation donnée par le constructeur!
Tu as accès à la température d'eau dans le menu caché de l'ODB et contrairement à ce que tu penses, elle a une influence directe sur la consommation
Avec un cdti 150 je consommais 8.2l, voir plus, en faisant des petits trajets.
