27 octobre 2026 à 04:32:37
Auteur Sujet: Aide pour détendeur courroie alternateur  (Lu 2974 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 10 janvier 2016 à 13:17:58 »
Je n'arrive pas à détendre la courroie d'alternateur. Le galet tendeur ne bouge pas du tout lorsque je force avec la clé plate de 15.
Quelqu'un pourrait 'il me donner une astuce pour y arriver svp. Un schéma ou une photo serait le bienvenue  :whistling :whistling
merci d'avance
Hors ligne ZAFB
Re : Aide pour détendeur courroie alternateur
« Réponse #2 le: 10 janvier 2016 à 14:10:23 »
Merci pour ta réponse.
C'est les tuto que je suis justement  :icon_wink.
J'ai fait :
  * Débranché la batterie
  * Retirer la protection moteur, le bas de la baie vitrée (1 joint, 1 cache plastique et une tôle fixée par 4 vis)
  * Démonter le filtre à air complet  1 vis torxe connecteur à débrancher
  * Dévisser le support de filtre gasoil (3 vis avec clé de 13)
Mais je bloque à :
* détendre le galet tendeur de la courroie avec une clé de 15 et une petite rallonge pour plus de force afin de retirer la courroie d'accessoires (pour détendre dévisser d' 1/4 de tour attention au doigts).
Le galet ne bouge pas. Peux être que je manque de force  :icon_cool :icon_cool
