27 octobre 2026 à 00:24:40
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti ] Codes erreurs ecn 050074 + ecn 040076  (Lu 7847 fois)
Hors ligne maxdo
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2005
  • Motorisation: 1.7 gtc
  • Véhicule: opel astra
« le: 06 janvier 2016 à 09:54:47 »
meilleurs vœux en cette nouvelle année.
j'expose mon soucis sur véhicule astra gtc 100 cv, elle démarre très bien l’accélération a l’arrêt pas de soucis ,mais des que je commence a partir en première elle a du mal elle broute
j'ai 2 code erreur ecn 050074 + 040076 , au début j'avais la voiture +clé qui s'affichait aléatoirement avec une perte de puissance a chaque fois que le témoins s’allumait mais ça repartais aussitôt .
mais la maintenant le témoin moteur s'affiche en continue avec en plus la voiture+ clé.
est ce que c'est grave ? merci d'avance pour votre aide .
Re : [Astra H 1.7 Cdti ] Codes erreurs ecn 050074 + ecn 040076
« Réponse #1 le: 06 janvier 2016 à 11:12:09 »
 :coucou et  :bienvenue
tout d'abord donne nous un petit historique de ta voiture. Kilométrage, entretien, usage du véhicule, etc....
Ensuite, tu trouveras une première explication en tapant les codes directement dans la barre de recherche de la page d'accueil :bien
« Réponse #2 le: 06 janvier 2016 à 12:37:06 »
P0400 vanne EGR en générale
Hors ligne maxdo
« Réponse #3 le: 06 janvier 2016 à 14:34:09 »
Merci de m'avoir répondu
mon véhicule a 167000 km toujours bien entretenu ..
j,ai parcouru le forum de long en large au sujet de ses codes erreurs , ça reste assez flou il y a plusieurs réponse différente difficile de s'y retrouver.
certain disent le debimetre et la vanne egr ??
j'ai pratiquer un contrôle des durites  pas de soucis , j'ai contrôler les capteurs de roue pas de soucis ,capteur géneral pas de soucis apparent
j'ai 2 nouveaux codes qui sont apparu ecn 010507 + 000104
p0105=Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
p0001=Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert
j'ai débrancher le capteur de pression d'admission la voiture ne broute plus au passage de vitesse mais n'a pas de pèche
est ce que ca peut venir de ce capteur tout mes malheurs ??
merci d'avance
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti ] Codes erreurs ecn 050074 + ecn 040076
« Réponse #4 le: 07 janvier 2016 à 10:03:01 »
merci d'avance
Ca peut :jap et pour aller dans le sens de Fantôme, un petit nettoyage de la vanne egr ne serait pas inutile :wink
