26 octobre 2026 à 20:49:12
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti ] Quels injecteurs changer !!!  (Lu 4375 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 04 janvier 2016 à 21:02:15 »
J'ai pris des mesures avec mon OPCOM.
Je vais changer les injecteurs 2 et 3, mais vu les mesures  j'hésite à changer le 1 et 4 qui sont limites . Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira B 1.9 cdti ] Quels injecteurs changer !!!
« Réponse #1 le: 04 janvier 2016 à 21:37:25 »
S'ils sont limite et que tu dois mettre les mains dans le moteur pour changer les 2 et 3, j'hésiterai pas sauf si les finances ...
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne ZAFB
« Réponse #2 le: 04 janvier 2016 à 21:49:57 »
Justement j'ai mis les mesures en pièce jointe. Comme financièrement c'est juste, j'aurais voulu être sur que ces valeurs sont limites, que je ne me trompe pas.
« Réponse #3 le: 04 janvier 2016 à 22:00:19 »
Si ta mesure consiste juste à relever le voltage c'est pas plus fiable que ça, c'est surtout la résistance aux bornes de l'injecteurs qu'il faut mesurer, donc hors tension avec un Ohmètre
Hors ligne ZAFB
« Réponse #4 le: 04 janvier 2016 à 22:10:45 »
Les valeurs correspondent à la correction d'injection par cylindre par course de piston.
Le truc, c'est que je ne me rappelle plus les valeurs préconisées par TIS2000 . Juste que +- 5 = injecteur HS
« Réponse #5 le: 04 janvier 2016 à 22:13:01 »
Je sais à quoi ça correspond, je te dis simplement que ce n'est pas la seule valeur à contrôler pour savoir avec certitude qu'un injecteur est HS
Hors ligne ZAFB
« Réponse #6 le: 04 janvier 2016 à 22:20:31 »
Désolé j'avais mal compris.
Je vais faire les mesures à l’ohmmètre. Du coup je dois avoir quelle valeur pour les injecteurs
« Réponse #7 le: 04 janvier 2016 à 22:34:45 »
Vu les valeurs, tu peux changer les 4.
 :wacko
Hors ligne ZAFB
« Réponse #8 le: 04 janvier 2016 à 22:36:51 »
C'est ce que je craigné  :icon_cry
