24 octobre 2026 à 13:00:33
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0 12V X10XE] DÉMARRAGE ET CODE DÉFAUT  (Lu 9032 fois)
Hors ligne le_conquistador.1
  • Motorisation: x17dtl
  • Véhicule: astra
« le: 04 janvier 2016 à 16:55:33 »
Bonjour ,
je viens chercher de l aide car la y a un soucy que je comprend pas apres moult recherches sur les forums quand meme .
Vous allez surement me dire la réponse .
Ma mere cale en roulant avec sa corsa X10XE. plus moyen de redemarrer !
mon père la remorque et m appel.
effectivement , elle demarre pas et pas de voyant moteur allumé .
Donc pas de probleme electronique ?!
dans le doute et ca tombait bien c était la revision : FA / FESS / BOUGIES doubles catodes
Mais toujours rien ! on decide de la pousser et elle démarre mais elle rame a l accélération .
démarreur ? non il entraine le moteur .
je la ramene chez moi 15kms plus loin ou j ai mes outils et mon OPCOM :
Sur la route le voyant moteur s allume 2x à bas régime et se réénteinds a 4000tr/mns en rétrogradant .
vanne EGR : je la demonte et la nettoie : pas trop crade , elle roulait dans les tours la vieille
toujours rien .
batterie un peu fatiguée ? un coup de booster : toujours rien
relais de pompe a essence inversé avec celui a coté : rien du tout mais je l entends pas tourner en permanence .
pompe a essence je la demonte et elle fonctionne
OPCOM : rien du tout
capteur PMH : je demonte et nettoie : rien a l OPCOM et toujours pas de démarrage .
Depuis j ai changé la batterie , commandé 2 capteurs PMH car maintenant l opcom m affiche en permanence le défaut et impossible d effacer le code erreur P0335 (0) No Engine RPM Signal - Present et le voyant moteur reste allumer forcément .
Je commence à desesperer .
Merci a tous et bonne année .
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Corsa B 1.0 12V X10XE] DÉMARRAGE ET CODE DÉFAUT
« Réponse #1 le: 04 janvier 2016 à 19:24:47 »
 :coucou et  :bienvenue
Reste à attendre le résultat après remplacement de tes capteurs comme tu n'as pas d'autre code défaut  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 04 janvier 2016 à 22:11:47 »
Capteur PMH c'est un problème connu sur ce moteur et ça commence à déconner quand le moteur est chaud sans générer de code erreur
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 06 janvier 2016 à 16:45:22 »
bonjour messieurs , toujours le meme probleme avec les capteurs changes .
le code defaut p0335 et demarrage impossible .
« Réponse #4 le: 06 janvier 2016 à 17:30:38 »
Tu as pris des pièces de marque ou pas?
Il n'y a qu'un seul capteur PMH donc quels seraient les autres capteurs que tu aurais changés?
  • Véhicule: astra
« Réponse #5 le: 07 janvier 2016 à 21:59:55 »
j ai commande un capteur pmh chez fpa en magasin et l autre dand le doute sur shicaro .
« Réponse #6 le: 08 janvier 2016 à 08:21:20 »
Quelle marque sur Shicaro?
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 08 janvier 2016 à 13:25:10 »
automega
« Réponse #8 le: 08 janvier 2016 à 16:40:56 »
C'est bien ce dont je me doutais, donc plutôt que d'acheter 2 capteurs au moins cher tu aurais pris de suite un Bosch ou un Sienmrns tu aurais gagné du temps
  • Véhicule: astra
« Réponse #9 le: 08 janvier 2016 à 17:05:35 »
quel est le rapport avec XE ?je les ai testes ils font 970ohm les 2 .
« Réponse #10 le: 08 janvier 2016 à 17:51:04 »
Erreur d'auto correction
Par défaut je ne mets que de la marque et beaucoup moins de souci
Un capteur PMH ne se limite pas qu'à une résistance, l'entrefer a également son importance
  • Véhicule: astra
« Réponse #11 le: 08 janvier 2016 à 19:17:52 »
tout a fait d accord .vu que c est un generateur d impulsion .si il ne peut pas lire la piste vu qu il est trop pret ou trop loin c est rapé.mais la c est le volant moteur .ce qui me parait un peu bizarre .je partirai plutot du cote du faiscea mais il me faudrait les schemas
« Réponse #12 le: 08 janvier 2016 à 21:44:53 »
Si je te parle de la marque c'est parce que j'ai déjà vu le cas, ce capteur est particulièrement sensible et de surcroît indispensable au bon fonctionnement du moteur
  • Véhicule: astra
« Réponse #13 le: 09 janvier 2016 à 14:08:18 »
c est bon , elle a demarre avev 15mns de charge aux cables avec un 1,9tdi . :thumbup
mais elle a des trous a l acceleration et le voyant moteur est aleatoire avec ceci : p0130 (2) O2 sensor low voltage - present .
alors debitmetre ou sonde lambda?
« Réponse #14 le: 09 janvier 2016 à 14:17:13 »
Si la batterie était à plat attends un d'avoir roulé pour te faire une une idée, m'est avis que la sonde doit être encrassé suite à tes diverses tentatives de démarrage
  • Véhicule: astra
« Réponse #15 le: 21 janvier 2016 à 20:59:34 »
effectivement je l ai change .rien de mieux.
j ai change la bobine pareil .pour le capteur pmh c est regle .maintenant je reussi a la demarrer mais des que j accelere elle galere et petarade ?! pas de voyant moteur .si je debranche le debitmetre le voyant s allume et elle cale .je deviens dingue .
« Réponse #16 le: 22 janvier 2016 à 00:01:32 »
Contrôle les valeurs de résistance de ta sonde de température d'eau à froid et à chaud
  • Véhicule: astra
« Réponse #17 le: 24 janvier 2016 à 19:30:50 »
finalement , les balais du demarreur etait dans le sac donc pas assez de patates pour lancer le moteur du coup le signal p0335 revenait .ensuite le capteur pm etait fatigue et la sonde lambda degueu .enfin idem pour le debitmetre .maintenant ca roule bien .mais le debitmetre est d occase .j vais en acheter un neuf pour le CT .trop content .
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #18 le: 24 janvier 2016 à 20:57:19 »
Merci du retour  :bien
