26 octobre 2026 à 00:38:10
Auteur Sujet: [Corsa D 1,3 cdti.] Problème de démarrage moteur à chaud  (Lu 3155 fois)
Hors ligne mireille32
  • Motorisation: 1,3 cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 03 janvier 2016 à 10:13:54 »
Je vous écrit car on ne sait pas ce qu'il se passe.
Je possede une corsa de type D moteur 1,3 cdti. Quand je démarre à froid il n'y a pas de problème, par contre si je fais 5 6 kms, qu'elle monte en temperature, que je l'arrête et que j'attends 5 minutes avant de la relancer, elle a beaucoup de mal à redémarrer.
J'ai peur de tomber en panne.
Est ce quelqu'un connaitrait ce problème?
Re : [Corsa D 1,3 cdti.] Problème de démarrage moteur à chaud
« Réponse #1 le: 03 janvier 2016 à 10:50:30 »
Capteur PMH qui commence à fatiguer à priori
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 03 janvier 2016 à 11:07:24 »
Merci pour votre réponse, est ce fréquent ce problème?
D'autres pièces pourraient t'elle être en cause?
  • Véhicule: corsa
« Réponse #3 le: 03 janvier 2016 à 11:18:06 »
A oui excusez moi encore mais où se trouve ce capteur?
« Réponse #4 le: 03 janvier 2016 à 12:49:59 »
C'est un problème connu sur ce moteur
Il est fixé sur le bloc moteur, de mémoire à proximité du volant moteur mais je peux pas être catégorique
