22 octobre 2026 à 17:48:00
Auteur Sujet: [Zafira B] Humidité dans le REC  (Lu 8516 fois)
Hors ligne souliss
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1.7l cdti 125cv
  • Véhicule: Zafira B magnétic
« le: 02 janvier 2016 à 19:44:07 »
   Problème électrique :
•   - En roulant sur l’autoroute, je me suis aperçu que mes clignotants gauches et droits se sont mis à clignoter rapidement, alors qu’ils fonctionnaient bien.
•   -A mon retour, j ai pu remarquer que mes ampoules n’étaient pas grillées,  mais les feux stop scintillaient 2 à 3 secondes puis s’éteignaient.
•   En démontant le feu arrière gauche, j’ai constaté qu’il y avait de l’humidité dans le REC.
•   J’ai donc, sécher le tout, et constaté que le fusible des vitres électriques arrières était grillé
•   Je l’ai donc remplacé et il a grillé instantanément.
•   Depuis le séchage du REC, je n’ai plus de problème de feux stop et de clignotants.
•   Question : est-ce que j’ai une masse quelque part ou bien le boitier REC est grillé ? Est-ce que le circuit imprimé du REC est démontable ?
•   Pour mon problème d’humidité, je n’ai pas encore trouvé la fuite mais je suis dessus.
Merci pour vos réponses.
Re : Humidité dans le REC
« Réponse #1 le: 02 janvier 2016 à 20:52:47 »
Pour l'humidité, ça sent l'infiltration d'eau par le feu AR ou l'encadrement du hayon
Hors ligne souliss
Re : [Zafira B] Humidité dans le REC
« Réponse #2 le: 03 janvier 2016 à 09:10:09 »
Effectivement j'ai de l'eau qui rentre dans mon feu AR ou plutôt qui rentrait puisque j'ai ajouté un joint mousse supplémentaire et percé un ti trou pour éviter la rétention.
Le mécano de chez Opel m'a dit que ça pouvait provenir des barres de toit.
Donc hier j'ai démonté la barre de toit gauche et réinstallé avec des joints mousse également.
Toujours cette fameuse fuite :icon_frown
Par contre j'aime bien l'idée de l'encadrement du hayon  :bien
Je finis mon café tranquille et je repasse
« Réponse #3 le: 03 janvier 2016 à 10:47:55 »
À quel niveau as tu fais un trou pour "éviter la rétention"?
Hors ligne souliss
« Réponse #4 le: 03 janvier 2016 à 13:15:23 »
Euh comment expliquer ça  :reflexion
j'ai fais un trou de 3mm ou 2.5 je ne sais plus sur le feux AR gauche au niveau le plus bas (coté droit du feu) du feu de recul sur la partie qui est non vu de l'extérieur, (plastique gris).
j'espère avoir été compréhensible
« Réponse #5 le: 03 janvier 2016 à 14:44:46 »
C'est à peu près compris, donc il le passage du faisceau est bien étanche de ce que je comprends
Hors ligne souliss
« Réponse #6 le: 03 janvier 2016 à 17:49:42 »
J'ai versé un peu d'eau dans l'encadrement du hayon, l'eau descend le long du joint et ressort a l'intérieur par ce renfort de carrosserie (repère du haut) puis suit le plastique au dessus du REC.
On peut apercevoir une goute d'eau sur le repère du bas.
Hors ligne souliss
« Réponse #7 le: 04 janvier 2016 à 13:03:54 »
Est ce que ça pourrait provenir des joints de carrosserie ?
Avec quoi colmater ?
« Réponse #8 le: 04 janvier 2016 à 17:04:09 »
Oui c'est possible mais généralement soit les joints sont dégradés ou avec des inclusions (feuilles ou branches par exemple), soit ça vient d'un mauvais ajustement des ouvrant qui fait que les joints ne sont pas plaqués
Hors ligne souliss
« Réponse #9 le: 04 janvier 2016 à 19:12:06 »
Je ne parle pas de joint caoutchouc des ouvrants
mais des joints qui font la jonction du toit et des ailes par exemple.
Hors ligne souliss
« Réponse #10 le: 15 janvier 2016 à 19:04:15 »
j'ai enfin trouvé ma fuite d'eau
elle se situe dans l'encadrement du hayon près de la barre de toit et a gauche de la charnière gauche.
ici se trouve un joint constructeur que j'appelle joint de carrosserie.
Je l'ai colmater avec de la colle au polymère
merci isma_8 d'avoir participer a mon post
« Réponse #11 le: 15 janvier 2016 à 22:18:14 »
Pas de souci, content pour toi si tu as trouvé
Hors ligne souliss
« Réponse #12 le: 16 janvier 2016 à 11:55:35 »
J'ai une autre question...
Comme le boitier était bien humide, j'ai décidé de démonter le boitier entièrement, circuit imprimé inclus.
j'ai bien séché le tous, enlevé toutes traces d'oxydation. et remonté le tous
et maintenant j'ai un défaut de radar de recul.
j'ai vu des post au sujet de la reprogrammation du REC, je ne sais pas si je suis concerné.
ou j'ai peut-être abimé le boitier avec mon démontage
vous en pensez quoi?
Hors ligne wvmanu
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira b
Re : Re : [Zafira B] Humidité dans le REC
« Réponse #13 le: 03 mai 2024 à 10:11:54 »
Bonjour Souliss et a tous
désolé de déterré ce post, j'ai le même problème avec le zafira B de mon père , il prend l'eau aussi au niveau du REC, Souliss dit moi aurai tu une photo de l'emplacement préscis que tu dit stp.
Merci d'avance.
