27 octobre 2026 à 10:34:56
Auteur Sujet: [zafira A 2.0 Dti] codes erreur p1220 et p1345 p1635  (Lu 12215 fois)
Hors ligne amesseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16 v 100ch
  • Véhicule: zafira A
« le: 31 décembre 2015 à 13:27:38 »
je suis propriétaire d un zafira a 2,0l dit de 2000 qui a 223000kms
depuis 3 mois et la semaine dernière il est tomber en panne d abord mode dégrader puis des saccades a l accélération et enfin il a cale 2 fois
 la 3 eme fois qu il a cale j ai voulu redémarré
étant charger pour les vacances avec femme et enfants et ça ma donne l impression d une panne de gasoil mais il est repartis et j ai meme pu la pousse a 140 kmh sans soucis donc echange de voiture et a mon retour je me suis penche dessus
 j ai fait un diag et p1220 p1345 et p1635 sont ressortis ,
marges ça la voiture démarre sans problèmes au quart et j ai remarque que ça le fait en dessous de 13 ° car au dessus rien a signale elle fonctionne bien
donc je pense a la fameuse pompe injection qui lache
le p1220 me dit capteur d angle j ai vu que ça ce vend au détail
 donc ma question est , est il possible de changer que ce capteur ?
je compte aussi vérifié mon filtre a gasoil mais j ai pas eu encore le temps
je precise aussi que j ai y a 3 semaines nettoie le collecteur plus l erg et remplace les retours gasoil car il faut tire dessus pour qu elle démarre sans préchauffage a chaud
edit PCG : texte aéré, lisibilité amélioré  :jap
Hors ligne amesseb
Re : [zafira A 2.0 Dti] codes erreur p1220 et p1345 p1635
« Réponse #1 le: 02 janvier 2016 à 09:47:19 »
je vous joint mon log op.com
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
VAUX-COM 120309a- KW2000 Communication Window> 2001 (1) > Zafira > Engine > Y 20 DTH
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN:
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24417169 PD
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  010505
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: HM7M4010_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01015
systemNameOrEngineType:  Y20DTH D3
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  SN16:15:06
ProgrammingDate:  20000813
Identifier: 0548
VehicleManufacturerSpecific: 0281010268
Total number of fault codes: 3
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (0A) - Not present
P1345 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (0A) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
 (0A) - Not present
 :up
a mon avis c mort mais bon l espoir fait vivre merci
« Réponse #2 le: 02 janvier 2016 à 11:06:02 »
As tu tapé les codes défaut dans la barre de recherche ?
Tu trouveras certainement réponses à tes questions  :icon_wink
Hors ligne amesseb
« Réponse #3 le: 02 janvier 2016 à 15:35:02 »
oui et la plus part parle de pompe hs j ai lu un sujet ou qu il parle de vérifié le filtre gasoil , crépine je vais commence par ça plus nettoie le capteur pmh je verrait après pour la pompe je la prendrait en echange standard d ailleurs je trouve pas de auto claire pour le remplacement pompe
Hors ligne amesseb
« Réponse #4 le: 06 janvier 2016 à 13:48:33 »
filtre a gasoil changer il était noir et datait de 2013 date écrit dessus j ai refait un tour après avoir efface les codes et la y a plus que le 1220 qui apparait et j ai un doute sur les papillons qui resterait coince  ferme car l électrovanne a cote de la batterie fait un bruit d enfer qu en pense vous ?
Re : Re : [zafira A 2.0 Dti] codes erreur p1220 et p1345 p1635
« Réponse #5 le: 07 janvier 2016 à 10:01:01 »
Que tu as déjà solutionné la moitié du problème et que tu ne perds rien à poursuivre comme tu l'entends :jap
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #6 le: 07 janvier 2016 à 14:12:22 »
Essai en inversant les électrovanne peut être une qui montre des signes de fatigues  :spamafote
Hors ligne amesseb
« Réponse #7 le: 08 janvier 2016 à 12:01:34 »
j ai voulu les échanger mes ça n est pas les même diamètre au tuyau d après vous mes coupures moteur peuvent venir de ses papillons qui ne fonctionne pas comme il faut et étouffé le moteur ?
Hors ligne amesseb
Re : Re : Re : [zafira A 2.0 Dti] codes erreur p1220 et p1345 p1635
« Réponse #8 le: 08 janvier 2016 à 12:02:50 »
  que voulez vous dire par avoir solutionne la boitier des problèmes ? la voiture a ddv mardi chez opel
Hors ligne amesseb
« Réponse #9 le: 09 janvier 2016 à 09:49:48 »
 :up
Re : Re : Re : Re : [zafira A 2.0 Dti] codes erreur p1220 et p1345 p1635
« Réponse #10 le: 09 janvier 2016 à 10:07:26 »
Ce que ca veut dire, une partie des problèmes semble être réglé :bah
Hors ligne amesseb
« Réponse #11 le: 09 janvier 2016 à 14:05:27 »
ben non toujours en rade elle démarre au quart et si je roule au bout de 2 km env des rates puis mode dégrader et ce fameux p1220 qui apparais donc ma question est , est ce que le boitier papillon peux occasion ce code et faire des rates a l accélération ? j ai penser les déconnecter mais je sait pas si ça changera quelque chose
Hors ligne amesseb
« Réponse #12 le: 11 janvier 2016 à 14:46:05 »
up
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #13 le: 11 janvier 2016 à 18:40:58 »
Pour le code P1220 (Commande de réglage de la quantité de carburant - panne), généralement ça vient de la pompe à injection  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne amesseb
« Réponse #14 le: 14 janvier 2016 à 11:48:24 »
bon verdict du garage vérin d avance qui grippe de temps en temps sinon elle marche bien ils l ont essaye et na pas déconné je demande le tarif 2000 e pose donc je vais me trouve une pompe et la pose moi même n ayant pas 2000e je la récupère demain je vais essaye de démonté
pour voir si je peux faire quelque chose et ça serait a cause du gasoil contamine selon lui
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #15 le: 15 janvier 2016 à 00:26:33 »
Bon courage dans tes travaux, tiens nous au courant du résultat  :icon_wink
Hors ligne amesseb
« Réponse #16 le: 17 janvier 2016 à 23:47:37 »
le mecano ma dit de mettre de l huile dans le gasoil pour voir si ça le refait car selon lui c la flotte dans le gasoil qui grippe le piston d avance du coup j ai mis de l huile 2t j ai rouler un peu ça la pas refait encore , je vous tiens au jus et si je change la pompe je ferait un tuto avec photos détaillé
Hors ligne amesseb
« Réponse #17 le: 19 janvier 2016 à 19:49:10 »
j ai fait une 100 aines de bornes et ça la fait une fois seulement le problème ce règle peux être tout seul en espérant
