22 octobre 2026 à 11:50:08
Auteur Sujet: [CDTI 130] Perte de puissance et fumé blanche  (Lu 7185 fois)
Hors ligne oasis
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2009
  • Motorisation: 2 l 131 ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 25 décembre 2015 à 21:46:53 »
Bonjours a tous
je me présentes je suis oasis propriétaire d'une opel insignia 2009 131ch.
je viens vers vous pour trouver une réponse a mon problème qui est survenu cette après-midi.
j 'ai démarrer mon véhicule et apres 5min de route subitement j'ai eu une perte de puissance puis une fumé blanche qui sortait du pots d’échappement avec une forte consommations comme lors d'une régénérations du fap avec un message entretient nécessaire.
quelqu'un pourrait il m'aider merci
Hors ligne oasis
Re : [CDTI 130] Perte de puissance et fumé blanche
« Réponse #1 le: 25 décembre 2015 à 22:05:52 »
quelqu'un peut il m'aider?
Hors ligne lafafs
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI Z17DTL
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #2 le: 25 décembre 2015 à 22:14:18 »
Salut, alors est ce que au niveau de ta sortie d'échappement tu as comme des résidus d'huile?
Ton niveau d'huile est ok?
Je pencherais pour ton turbo qui serait hs.
Pour le contrôler tu peux démonter la grosse durite qui va de la boîte à air au turbo, pour contrôler le jeux de l'hélice de ton turbo.
Elle doit tourner librement mais n'avoir aucuns jeux axiale.
A++
Hors ligne oasis
« Réponse #3 le: 25 décembre 2015 à 23:43:24 »
merci pour votre réponse.
j'ai regardé a la sortie du pots d'échappement et aucune trace d'huile et le niveau est ok.
de plus quand c arrivé je roulai a peine 5 min pas plus de 50km avec le moteur encore froid
Hors ligne oasis
« Réponse #4 le: 25 décembre 2015 à 23:44:05 »
Hors ligne oasis
« Réponse #5 le: 26 décembre 2015 à 09:11:53 »
bonjour , après démontage de ma durite qui va au turbo. j examine l'hélice du turbo elle tourne normalement elle n est pas bloqué. je ne comprend pas ce qui a pu arriver???
si quel-qu un a une autre idée je suis preneur merci
Hors ligne lafafs
« Réponse #6 le: 26 décembre 2015 à 09:15:58 »
Salut, oui elle tourne librement mais à t elle du jeux ou non? De haut en bas par exemple
Hors ligne oasis
« Réponse #7 le: 26 décembre 2015 à 09:26:31 »
bonjour, non elle n a aucun jeu de haut en bas.
Hors ligne oasis
« Réponse #8 le: 26 décembre 2015 à 09:28:15 »
j'ai même réussi a la démarrer elle tourne normal mais sans puissance avec une odeur d'huile brulé
Hors ligne lafafs
« Réponse #9 le: 26 décembre 2015 à 11:46:56 »
Effectivement c'est bizarre, est ce que c'est une voiture qui a fait beaucoup de petit trajet dernièrement,  ou est resté au ralentit style pendant une demi heure ou quoi?
Le niveau d'huile est bien pas au dessus du maxi?
Hors ligne oasis
« Réponse #10 le: 26 décembre 2015 à 11:54:38 »
petits trajets non car je fait 80 km aller retour sur des national et que je monte souvent dans les tours.  mais c vrai que la vieille j ai démarrer le véhicule mais je suis rester 20 min max au  ralenti puis reparti chez moi (retour apres le boulot.
Hors ligne oasis
« Réponse #11 le: 26 décembre 2015 à 11:58:11 »
le problème de viendrai pas du fap qui c bouchée??
Hors ligne oasis
« Réponse #12 le: 26 décembre 2015 à 12:07:34 »
effectivement l huile est au dessus de la normale
Hors ligne lafafs
« Réponse #13 le: 26 décembre 2015 à 15:54:55 »
Alors  un ralentit trop long peu engendrer une accumulation de carburant dans la ligne et faire fumée,  si le niveau d'huile est trop haut cela peut être dû à trop de régénération interrompue.
Si je peux te conseiller tu fais une vidange, tu met un niveau d'huile ok, tu bombardés la voiture et tu vois si le problème revient ou non
Hors ligne oasis
« Réponse #14 le: 26 décembre 2015 à 16:41:41 »
un grand merci a toi lafafs si je peut me le permettre pour tes conseils. le seul hikk c que je dois attendre lundi car la voiture c mise en sécurité d'où je ne peut pas monté dans les tours ( 3000 tours max). et passer la valise pour enlever la sécurité et voir si il y a un code Default.
« Réponse #15 le: 26 décembre 2015 à 19:02:26 »
Merci d'éviter le langage SMS (c = c'est) ceci pour une meilleure lisibilité et une facilité dans les recherches d'autres membres :bien
Hors ligne lafafs
« Réponse #16 le: 26 décembre 2015 à 19:16:51 »
Avec plaisir ;)
Hors ligne oasis
« Réponse #17 le: 26 décembre 2015 à 19:39:29 »
désolé pour le langage sms slygnum je ferai attention la prochaine fois
« Réponse #18 le: 26 décembre 2015 à 19:58:53 »
Pas de souci camarade :bien je te remercie
