bonjour a tous le monde!!!
je suis nouveau sur le forum.
j'ai de bonne connaissance en mécanique et je sais me servir d'un testeur.
je vs explique mon problème : suite au serrage de mon moteur astra h 1.7 cdti (moteur z17DTL injection bosch)
j'ai acheter un bloc et une culasse (z17DTH injection denso)
réfection complète du moteur et j'ai repris toute les pièce du moteur serrer (volant moteur; pompe injection ;vraiment tous sauf bloc et ancienne culasse)
mais le problème ça ne démarre pas je passe opcom et il me sort erreur :p0335 capteur vilebrequin.
je voulais savoir si quelqu'un serrer si c'est la cible sur le vilo qui peut etre différente entre (bosch et denso)
merci .
