26 octobre 2026 à 12:45:19
Auteur Sujet: [Vitres] arrière électrique : descente saccadée  (Lu 5487 fois)
Hors ligne patricefissiaux
  • Motorisation: 2.0 diesel
  • Véhicule: insignia eco flex
« le: 23 décembre 2015 à 08:46:34 »
j'ai une insignia eco flex et ma vitre électrique arrière monte et descent par accoup! c'est du à quoi?
Re : [Vitres] arrière électrique : descente saccadée
« Réponse #1 le: 23 décembre 2015 à 09:22:51 »
Plusieurs facteurs..... commande manuelle encrassée, connectiques, mécanisme de vitre hs, cablage dans le passage de porte HS.
En général, c'est cette dernière option :wink
Lorsque cela se produit, tu restes appuyé sur le bouton ?
« Réponse #2 le: 23 décembre 2015 à 09:29:20 »
non je relache le bouton et je rappuis
« Réponse #3 le: 23 décembre 2015 à 09:30:30 »
elle bloque avec le bouton appuyé et resté appuyé donc ...
« Réponse #4 le: 23 décembre 2015 à 09:33:05 »
ca le fait aussi bien avec celui du conducteur que celui de la portière arrière droite
« Réponse #5 le: 23 décembre 2015 à 09:34:13 »
Les autres vitres ?? avant et arrière ?
« Réponse #6 le: 23 décembre 2015 à 09:36:44 »
non les vitres avant et la vitre arriere gauche fonctionne bien, mais avec mon bouton coté conducteur je peux actionner les vitres donc le problème est le même si j'actionne avec le mien à l'avant ou celui de la portière concerné
« Réponse #7 le: 23 décembre 2015 à 09:51:18 »
Deux possibilités donc.
Soit le moteur soit la gaine de passage de cable dans la portière. C'est souvent ça.
Il faut ouvrir la gaine de passage de porte et vérifier que l'un des câbles n'est pas coupé à force de faire la manip ouvrir fermer en permanence.
« Réponse #8 le: 23 décembre 2015 à 09:55:06 »
Pendant que j'y suis, je vais déplacer ton topic dans la bonne section :jap
Fais également une recherche dans la section insignia.
Tu y trouveras plusieurs topics sur les pb de vitres électriques.
Tu auras réponses à tes questions :wink :bien
« Réponse #9 le: 23 décembre 2015 à 10:04:30 »
le problème c'est que les vitres arrières ont très peux fonctionnées, pour la simple raison c'est que je mets tout le temps le vérrouillage enfants. et si c'était le moteur, vous pensez pas dans se cas qu'il ne fonctionnerais plus du tout? l'ordinateur de bord me met de monter et descendre la vitre! ne serait il pas du au programme?
« Réponse #10 le: 23 décembre 2015 à 15:42:28 »
Oui, cela peut dû à cela. Une reprogrammation des vitres.
Tu as démonté ou débranché la batterie dernièrement ?
Si c'est le cas, alors effectivement, suis les instructions de l'ODB. Une reprog de vitres c'est simple.
Une par une, tu appuies et tu restes appuyé pour descendre la vitre puis tu restes appuyé 5 secondes et tu la remontes et tu fais de même avec toutes les autres.
Tu vérifies ensuite qu'elles sont bien programmées avec l'impulsion sur le bouton :wink
« Réponse #11 le: 23 décembre 2015 à 16:13:22 »
sa fait un an environ que j'ai changé la batterie mais depuis cela tout fonctionnais! est-possible après ce temps qu'il se dérègle?
« Réponse #12 le: 24 décembre 2015 à 08:46:37 »
Logiquement suite à échange de batterie, tu as une reprogrammation des vitres.
Peut être n'y as tu simplement jamais fait attention :bah
Un dérèglement ? Non, je ne vois pas pourquoi. Et puis c'est localisé sur une fenêtre, c'est pour cela que je m'orientais vers un cablage.
Maintenant, y a t il eu reprogrammation des vitres et si oui, a t elle été bien faite ??
Voici ce que je te propose.
Débranche ta batterie, attends quelques minutes, rebranche et suis le protocole de programmation des vitres. Là, tu seras fixé.
C'est une opération sans conséquences et pas chère :dents
« Réponse #13 le: 26 décembre 2015 à 07:46:24 »
Alors.... Quelles news ??
Galaxy A5 by tapatalk
Hors ligne crarydrummer
  • Motorisation: 2.0 cdti 130
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #14 le: 02 avril 2016 à 22:28:41 »
J'ai moi aussi un problème sur ma vitre conducteur,  elle ne fonctionne plus du tout.
En revanche,  quand je débranche et rebranche la connexion sur le moteur leve vitre (et seulement celle ci) cela refonctionne mais seulement quelque secondes. Et je dois recommencer cette manip pour pouvoir la faire bouger quelques secondes.
Il y a t il un relais directement sur le moteur du leve vitre?
Avez vous des idées?  Parce que je sèche  :marteau
Merci beaucoup d avance
