24 octobre 2026 à 07:23:37
Auteur Sujet: Corsa D 1.0 12V (60cv) ralenti instable  (Lu 7955 fois)
Hors ligne xexoner
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2007
  • Motorisation: 1.0 ess 12s
  • Véhicule: Corsa D
« le: 23 décembre 2015 à 02:52:58 »
Bonjour, la voiture de ma copine a un voyant d’allumé depuis 8 à 10mois (voyant moteur orange)
Nous avons fait plusieurs lectures des codes default et c’est la sonde lambda 2 qui serrait HS (P0036 – P0141) (voir capture)
La voiture est une corsa D 1.0 essence 3cyl de 2007 elle avait -60 000km a l’apparition du default elle en a maintenant plus de 75000km.
Au début avec un RAZ du calculateur on pouvait faire jusque 1000km sans que le voyant ne réapparaisse,
Maintenant avec un RAZ, le voyant apparait au bout de 2-3km
-Contrôle technique fait il y a deux mois niveau pollution tout est ok
-La consommation est normale.
-Je n’ai pas réussi à voir la sonde lambda2 (ou le faisceau) en allant sous la voiture (voir plan (trouvé sur internet)
J’ai besoin de votre aide pour résoudre ce problème à moindre frais.
J’espère avoir était clair dans mes explication
Hors ligne xexoner
  • Véhicule: Corsa D
Re : Corsa D 1.0 12V (60cv) ralenti instable
« Réponse #1 le: 31 mai 2016 à 10:12:02 »
Bonjour, pas de réponse a ma question, je vais donc changer la sonde lambda, j'hesite entre deux sonde
la bosch: https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-006-503-21042-3922-p
la Walker : https://www.oscaro.com/sonde-lambda-walker-products-inc-250-24612-3317079-3922-p
pour moi la seule différence est le prix et la marque (50€) vous en pensez quoi?
Hors ligne xexoner
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 31 mai 2016 à 10:23:51 »
depuis 1 ans j'ai un soucis de sonde lambda 2 : sujet ici => http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=33102.msg633104#msg633104
depuis quelques jours j'ai de temps en temps mon ralenti qui deviens fou:
video ici =>
 Opel corsa D 1.0 essence 86000km il ce produit de façon aléatoire et seulement sur le ralenti, dès que je met un peu de gaz aucun soucis, suite à ce soucis j'ai changé les bougies d'allumage, le soucis est toujours présent, je viens ne nettoyer l'entrée du boîtier papillon et fait la vidange, toujours pareil... J'ai donc refait un plein de sp98 exelium + additif essence pour nettoyer le circuit d'essence , vidéo ci joint, a un moment je pose simplement le pied sur l'accélérateur et le relâche quelques seconde plus tard, le problème ce corrige, le voyant orange allumer correspond à un défaut de sonde lambda diag ( défaut présent depuis 1ans)
Merci de vos avis 👍
« Réponse #3 le: 31 mai 2016 à 10:30:25 »
Mets du Bosch mais assure toi quand même que la prise n'est pas juste débranchée
Sinon y'a des chances que ton souci de ralenti soit lié à ces défauts si passage en mode dégradé et vu le nombre de kilomètres que tu dis avoir fait dans cette situation, y'a des chances également que les bougies soient bien encrassées ce qui est aussi une cause de ralenti instable
« Réponse #4 le: 31 mai 2016 à 10:46:19 »
J'ai fusionné tes deux sujets, on pourra t'aider pour tes deux soucis.
Pas la peine de faire deux sujets  :jap
Hors ligne xexoner
  • Véhicule: Corsa D
Re : Re : Corsa D 1.0 12V (60cv) ralenti instable
« Réponse #5 le: 31 mai 2016 à 16:33:29 »
Désolé du doublon
-Branchement de la sonde ok (j'ai debranché et rebranché au cas ou)
-bougie changé suite au problème de ralenti il y a une semaine (les ancienne n'avais pas une sale téte, le probleme est toujours présent)
« Réponse #6 le: 31 mai 2016 à 16:47:49 »
OK donc regarde ce que ça dit après changement de la sonde et effacement des codes erreurs  :icon_wink
