26 octobre 2026 à 04:02:30
Auteur Sujet: [Zafira B] ouverture centralisée avec clé ne fonctionne plus  (Lu 5478 fois)
Hors ligne philippe79
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/02/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 22 décembre 2015 à 08:56:44 »
Voici mon problème :
Ma télécommande à distance pour ouvrir ou fermer les portes fonctionne bien; mais quand j'utilise ma clé dans la serrure, celle- ci n'actionne que la porte conducteur et non pas les 4 portes comme avant.
Y a-t-il une manœuvre à faire pour que ça revienne comme avant où le problème est-il plus sérieux?
Merci pour vos suggestions
Hors ligne fafe2
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
Re : [Zafira B] ouverture centralisée avec clé ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 23 décembre 2015 à 21:44:59 »
bonjour normalement cet serrure ne sert a ouvrir que la porte conducteur et non l ouverture des autres :icon_exclaim quand tu appuy sur le bip les portes ferme ou pas?
Hors ligne bobofroid
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2001
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #2 le: 23 décembre 2015 à 22:09:13 »
Bj faite car elle peux marché a nouveau : glisser la clét dans la serrure du demarreur tournée la sans démarré et appuyez comme si vous voulez fermé les portières et ensuite et la essayé de fermer a distance. Courage
Hors ligne marcangouleme
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/11/2014
  • Motorisation: 1.6 136 cv Start and Stop
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
« Réponse #3 le: 24 décembre 2015 à 08:51:44 »
j'ai connu ce problème sur mon Zafira B.
Soit comme dit "bobofroid" tu réinitialises ta clé en l'introduisant dans le contact, la ressortant et appuyant sur le bouton de fermeture, tout ça en moins de 5 secondes, soit, et le problème est connu chez Opel, tu as un fil de coupé dans le faisceau de portière arrière droit. Chez Opel ils savent lequel c'est et la réparation ne prend que quelques minutes.
Maintenant, si tu es bricoleur, avec de la gaine thermo-rétractable et un fer à souder, tu peux te débrouiller tout seul.
