01 novembre 2026 à 07:06:37
Auteur Sujet: [Zafira A 1.6 16v ]Raté moteur  (Lu 11082 fois)
Hors ligne ftherabbit
  • Date de 1ère mise en circulation: 1999
  • Motorisation: 1.6 16v ECOTEC
  • Véhicule: Zafira A
« le: 20 décembre 2015 à 14:55:01 »
Je me présente David, propriétaire d'un zafira A elegance 1.6 16v ECOTEC depuis maintenant deux ans. il a 200000 km dans très peu de temps et je fait face à un nouveau problème que je n'arrive pas à résoudre malgré tous les conseils donnés sur ce forum. Je m'explique :
J'ai des ratés moteur lors d'un régime stable et sa peut importe si c'est à chaud ou à froid . j'ai vérifier sonde lambda nettoyage boitier papillon , vanne EGR , collecteur admission. changement bougies et rampe d'allumage ainsi que le filtre à essence. Pas de défaut moteur.
Quelqu'un aurait il une idée de ce que cela pourrait être ?
Merci d'avance pour vos réponses
 :thumbup
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira A 1.6 16v ]Raté moteur
« Réponse #1 le: 20 décembre 2015 à 20:52:32 »
 :coucou et  :welcome
Y'a la bobine d’allumage que tu n'as pas cité  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 20 décembre 2015 à 23:24:04 »
Ton ralenti est stable ou pas? A froid comme à chaud?
Re : Re : [Zafira A 1.6 16v ]Raté moteur
« Réponse #3 le: 21 décembre 2015 à 08:13:35 »
:coucou et  :welcome
Ben si  :icon_mrgreen
 :thumbup
Faudrait voir la recopie du boitier papillon, nettoyage des pistes
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 21 décembre 2015 à 22:25:51 »
Dans ecat24.com, pour moi la bobine est en 1 et la rampe en 2, si ça correspond bien à son Zafira  :icon_mrgreen
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2541/26856,26868,26889/
« Réponse #5 le: 22 décembre 2015 à 22:16:22 »
Bonsoir à tous merci de vos réponses.
Donc cela arrive à froid comme à chaud. mon moteur est un X16 les bobines sont moulées sur la rampe. Le capteur du papillon est ok je l'ai nettoyé , toujours pareil. le ralenti est stable , les accélérations sont franches tout comme les décélérations . c'est vraiment à régime stable entre 2500 et 3000 tr/m que cela arrive. quelqu'un connait la pression que doit fournir la pompe a essence?
« Réponse #6 le: 23 décembre 2015 à 15:06:45 »
Je crois que la pression Max c'est 7.2 bar
A 5 bar la pompe débite environ 120 l/h
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #7 le: 23 décembre 2015 à 18:09:54 »
Pression carburant=  3 bars
Débit = 100l / HEURE pour 12 VOLTS
« Réponse #8 le: 24 décembre 2015 à 00:52:19 »
Sur ce moteur le régulateur de pression d'essence est placé sur la rampe d'injecteurs? Si oui, la pression d'essence est pneumatiquement asservie à la charge moteur via une durite de dépression et auquel cas il faut mesurer la pression d'essence avec cette durite débranchée
« Réponse #9 le: 27 décembre 2015 à 19:51:22 »
Bonsoir ,
désolé de ne pas répondre plus tôt mais avec les fêtes je ne suis pas très présent. donc je testerais donc ma pompe à essence pour l'écarter du diagnostique. si vous pensez à d'autre pistes n’hésitez pas .
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes!!
