01 novembre 2026 à 03:33:42
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti] probleme pression turbo  (Lu 12351 fois)
Hors ligne taz23
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zadira design edition
« le: 18 décembre 2015 à 21:49:22 »
je resume mon probleme je n'ai qu'une pression de turbo en 2eme apres rien en 4 et 5 grosse vibration a 2000 trs vanne egr nettoyé capteur suralimentation néttoyé ainsi que parti haute du collecteur d'admission et aucune fumée noir la je bute ....... :icon_rolleyes
PS: j'ai juste voyant orange avec clé au démarrage puis ce coupe au bout de 50metres
Re : [Zafira A 2.2 dti] probleme pression turbo
« Réponse #1 le: 18 décembre 2015 à 22:18:58 »
Il faut lire les codes défauts.
Hors ligne taz23
« Réponse #2 le: 19 décembre 2015 à 14:53:04 »
ok vous me préconisez un passage valise moi je voulais voir si catalyseur pas bouché et toutes mes durites .........
« Réponse #3 le: 19 décembre 2015 à 19:42:39 »
Si ton voyant moteur s'allume, c'est bien que tu as des codes erreurs, il faut donc les relever pour être fixé à moins que tu ais du temps à perdre
Ce que tu décris ne correspond pas forcément aux causes éventuelles de ton souci mais au fonctionnement en mode dégradé donc tu risque de chercher longtemps si tu te base sur là dessus
Pas besoin d'une "valise" pour relever les codes erreurs puisque tu peux les relever manuellement, fonction recherche pour la suite vu sur le sujet a déjà été abordé plusieurs fois
En attendant, ça coûte rien de contrôler tes durites, tout comme l'actuateur de commande de la géométrie variable de la turbine de ton turbo
Hors ligne taz23
« Réponse #4 le: 19 décembre 2015 à 21:51:16 »
ok c'est prevu de toute façon un passage valise et comment controle l'actuateur de commande de géometrie variable ?
« Réponse #5 le: 19 décembre 2015 à 21:52:46 »
Tu agis manuellement dessus
Hors ligne taz23
« Réponse #6 le: 20 décembre 2015 à 11:20:53 »
géometrie variable non grippé quand je l'actionne j'entend l'electrovanne de wasegate
« Réponse #7 le: 20 décembre 2015 à 11:29:53 »
Tu n'as pas de wastegate...
Je te parle d'agir manuellement sur la tige de l'actuateur pour voir si les volutes de la géométrie variable ne sont pas bloquées
Hors ligne taz23
« Réponse #8 le: 20 décembre 2015 à 11:33:58 »
la tige fonctionne manuellement
« Réponse #9 le: 20 décembre 2015 à 11:45:45 »
Ok, reste les durites et les codes erreurs
Hors ligne taz23
« Réponse #10 le: 20 décembre 2015 à 12:00:43 »
ok je vais commencer par les durites puis quand j'aurai le temps un ptit passage valise !!
« Réponse #11 le: 20 décembre 2015 à 12:05:12 »
Comme déjà dit plus haut tu n'as pas besoin d'une "valise" pour relever tes codes erreurs
Hors ligne taz23
« Réponse #12 le: 20 décembre 2015 à 12:18:55 »
ok je voulais acheter un opcom justement
« Réponse #13 le: 20 décembre 2015 à 13:37:32 »
Je te parle de relever les codes erreurs sans outil de diagnostic en appuyant simultanément sur la pédale et les freins lors de la mise du contact
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #14 le: 20 décembre 2015 à 16:13:30 »
Cette manip ne fonctionne pas sur zafira  :icon_wink
« Réponse #15 le: 20 décembre 2015 à 16:25:13 »
Elle fonctionne sur toutes les Opel qui ont un acclélérateur électrique (après 2001) et son Zafira en fait partie à priori :icon_wink
Hors ligne taz23
« Réponse #16 le: 20 décembre 2015 à 17:53:59 »
d'accord j'atteri je ne connaissais pas du tout cette manip je vais éssayer alors
Hors ligne taz23
« Réponse #17 le: 20 décembre 2015 à 18:01:01 »
et ben ça ne fonctionne pas .........
« Réponse #18 le: 20 décembre 2015 à 19:34:30 »
Il faut l opcom ..... J ai un zafira de 2001 ...
Hors ligne taz23
« Réponse #19 le: 20 décembre 2015 à 20:12:31 »
ok que me conseille tu comme opcom et ou l'acheter car ebay bof bof
Re : Re : [Zafira A 2.2 dti] probleme pression turbo
« Réponse #20 le: 20 décembre 2015 à 23:20:42 »
Ça veut juste dire que tu n'as pas de codes présents au moment de la manip
Pour lire les codes conservés en mémoire, il faut l'OP COM
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #21 le: 21 décembre 2015 à 02:29:12 »
sur les zaf A cette manip ne fonctionne pas
« Réponse #22 le: 21 décembre 2015 à 08:45:55 »
Pourtant un OPC je n'ai aucun souci pour le faire
Hors ligne taz23
« Réponse #23 le: 21 décembre 2015 à 21:22:33 »
ok et donc quels OP COM me conseillez vous ?
« Réponse #24 le: 22 décembre 2015 à 01:19:16 »
sur ebay tu en as des pas trop cher, il y a un topic dédier a l'op com  :icon_wink
