26 octobre 2026 à 01:39:59
Auteur Sujet: [REGLE] Corsa 2011 1.3 CDTI EcoFLEX - conso abusive d'huile  (Lu 4750 fois)
Hors ligne ValC75
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2011
  • Motorisation: 1.3 CDTI EcoFLEX
  • Véhicule: Corsa
« le: 18 décembre 2015 à 17:24:30 »
Bonjour à tous les opeliens,
Je possède une Opel Corsa 1.3CDTI EcoFLEX. (+/-151.000 km au compteur)
Elle n'a jamais présenté d'avaries moteur, mais voici que depuis peu, elle bouffe son huile comme il n'est pas permis.
Un soir en reprenant ma voiture, le voyant d'huile (rouge) s'est allumé.
Je me gare sur le bas-côté, laisse la voiture tourner au ralenti histoire de voir si le voyant compte s'éteindre...(ça paraît con, mais j'ai eu un Zafira qui faisait parfois "sapin de Noël" avec les témoins) et, en effet, peu de temps après, celui-ci s'éteint et je décide de reprendre la route.
A priori, aucune perte puissance moteur, la voiture réagi normalement.
Quelques km sur nationale (donc moteur bien chaud), je monte sur autoroute, et une 20aine de km + loin, j'aperçois un épais nuage de fumée derrière moi... direct bande d'arrêt d'urgence.
Après y avoir repris mes esprits, je veux redémarrer et là, plus de puissance moteur.
J'avais la possibilité de rouler en 1ère, voire en seconde, mais rien de + avec un max de 25km/h... avec comme seul voyant allumé celui du "dysfonctionnement éjection des gaz" (d'après le manuel).
Donc... passage chez le garagiste du coin, qui m'annonce qu'elle n'a plus ou que très peu d'huile...
Remise des niveaux, et effacement du témoin.
J'ai roulé une centaine de km à tout cassé, et rebelotte, plus d'huile...
Ma question étant: est-ce possible que la vanne EGR soit en cause? ou est-ce une autre pièce?
Merci à tous de bien vouloir m'éclairer à ce sujet  :ave2
Re : Corsa 2011 1.3 CDTI EcoFLEX - conso abusive d'huile
« Réponse #1 le: 18 décembre 2015 à 22:20:32 »
Regarde surtout le turbo...
Hors ligne ValC75
  • Véhicule: Corsa
Re : Re : Corsa 2011 1.3 CDTI EcoFLEX - conso abusive d'huile
« Réponse #2 le: 19 décembre 2015 à 10:49:04 »
Merci pour ta réponse.
Ce que je sais déjà concernant mon turbo c'est qu'il n'y a pas de jeu dans la pièce, juste qu'il siffle (dixit mon petit garagiste du coin)... c'est grave doc?  :blink
Hors ligne ValC75
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 21 janvier 2016 à 13:27:13 »
Voilà, le soucis lié à la conso d'huile est réglé...
Le turbo a été changé et par la même occasion ... la vanne EGR  :mur
Merci pour votre aide  :spoton
