27 octobre 2026 à 01:23:13
Auteur Sujet: [ATTELAGE] Faisceaux attelage CORSA D  (Lu 2201 fois)
Hors ligne François21
  • Véhicule: Corsa D Ed.111 et Corsa B Ed.2000
« le: 14 décembre 2015 à 22:48:09 »
Bonjour, je suis nouveau et je souhaiterais poser une question sur l'attelage pour une corsa D.
J'ai fait l'acquisition d'un attelage à la casse avec un faisceaux spécifique, mais je croit qu'il me manque le fil qui vas à la batterie avec le porte fusible.
Et je souhaiterais donc savoir si il faut absolument se fil avec le porte fusible ou pas?
Merci d'avance
Hors ligne Ali1984
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 Fap
  • Véhicule: Zaphira B
Re : [ATTELAGE] Faisceaux attelage CORSA D
« Réponse #1 le: 15 décembre 2015 à 03:37:52 »
Salut a toi,
Sur les faisceaux d'attelage d'origine Opel,  il y a un fil qui part du boitier électrique d'attelage ( fourni avec l'attelage ) jusqu'au boitier fusible qui se trouve en bas a gauche de ton volant .
Sa doit être un fil rouge qui se termine en porte fusible qui accueil 2 fusibles de 20 ampère et qui se met a la place du fusible 24 je crois ( a confirmer )
Ce fil rouge (2,5 mm ) est souvent accompagné d'un petit fil vert qui se branche sur ta prise diag (OBD)
Cdt Ali
