24 octobre 2026 à 23:37:21
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Problème open start plus de contact  (Lu 4839 fois)
Hors ligne benardwilly
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 ful option
  • Véhicule: zafira
« le: 13 décembre 2015 à 19:25:32 »
Bonjour ce forum ma souvent aider mai la personne ne parlent de la panne que j'ai depuis deux semaines.
Voila je vous explique:mon zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack de 2007 avec open/start ,depuis 2 semaines au moment ou je presses le bouton start il ne se passe rien pas de mise de contacts donc pas de déverrouillage du volant et le témoin ( petit cadenas) salume fixe pas de sonnerie absence de clé.
J'ai bien essayer avec les clé or de la voiture et la! sonnerie manque de clé donc je suppose que la clé et reconnu.
Tout les fusibles et relais on été testé
Dans un garage Opel le mécanicien ma clairement dit que c'est un cas particulier qu'il ne connaît pas.
Mon problème c'est que j'ai la valise mais fonctionnent impossible sens contacte
Merci de votre aide
974 dans la place
Hors ligne Pierre0797
  • Motorisation: OPC
  • Véhicule: Astra H
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Problème open start plus de contact
« Réponse #1 le: 06 mars 2021 à 16:47:37 »
Dans le cas où tu passes par la, as-tu trouvé la solution, j’ai exactement le même problème depuis 3j sur mon Astra H ou si quelqu’un a eu le même soucis.
