01 novembre 2026 à 12:16:47
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti] Ralenti moteur instable et perte de puissnace  (Lu 9256 fois)
Hors ligne shercogas
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: zafira
Bonjour j ai un souci avec mon zaf 1.7 CDTI mon ralenti moteur est instable j'ai les codes erreur 068302 et 024352.  La vanne EGR a été changé. j ai eu également un manque de puissance sur l'autoroute, j ai été obligé de sortir de l'autoroute pour couper le contact et après puissance moteur revenu. Merci d'avance pour votre aide....
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Ralenti moteur instable et perte de puissnace
« Réponse #1 le: 15 décembre 2015 à 12:38:50 »
Ralenti instable en générale : soupape de régulation pression injection.
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage
P0683 Glow Device General Error
Hors ligne Ali1984
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 Fap
  • Véhicule: Zaphira B
« Réponse #2 le: 15 décembre 2015 à 20:33:26 »
Est ce que t'on régime moteur oscille au ralenti ?
Si oui c'est l'electrovanne de pompe haute pression qui est a remplacer mais attention elle se programme avec l'appareil de diag ...
Mais en aucun cas elle allume un code défaut et met ton véhicule en sécurité...
Cdt
Re : Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Ralenti moteur instable et perte de puissnace
« Réponse #3 le: 15 décembre 2015 à 20:58:29 »
Cdt
Oui c'est ce dont je parle, j'ai changé la mienne et pas eu de passer par la case programmation  :reflexion
Hors ligne Ali1984
« Réponse #4 le: 16 décembre 2015 à 05:48:11 »
Bonjour,  sur cette motorisation il faut faire un apprentissage de petite quantité pour programmer cette electrovanne...
Il faut passer en concession pour le faire. Sa ne coutera pas bien chère en théorie.
Hors ligne didifart
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 22 février 2016 à 10:30:33 »
Je confirme, je viens de la faire changer et il faut passer par une phase d'apprentissage du calculateur. Ne peut se faire qu'en concession.
