27 octobre 2026 à 10:19:38
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] Taille clé pour dévisser cloche filtre à huile.  (Lu 8565 fois)
Hors ligne Kreator
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2001
  • Motorisation: 2.0 Dti
  • Véhicule: opel zafira elegance
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un Opel Zafira B 1.9 CDTI de Avril 2007, demain je vais procéder à la vidange et aujourd'hui j'ai démonté le carter pour voir la cloche du filtre à huile qui se situe en dessous du moteur ( ou du moins accès par le dessous ) et je n'ai pas l'outil pour dévisser la cloche, je me demande quelle taille c'est pour dévisser l'écrou de cette cloche ?
Car demain avent d'entamer la vidange du matin je dois d'abord aller acheter cette clé ou douille, merci pour vos réponses.
Hors ligne Kreator
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Taille clé pour dévisser cloche filtre à huile.
« Réponse #2 le: 11 décembre 2015 à 20:50:03 »
Bonjour luis
J'avais vu ce sujet mais juste après avoir posté le mien, mais je n'ai pas vu que ça parlait de la taille de la douille ou de la clé dans ce sujet.
Sinon j'aurai peut être dû relancer ce sujet en posant ma question là plutôt que de créer un sujet ?  :icon_cool
« Réponse #3 le: 11 décembre 2015 à 20:57:21 »
 D'ou l'interet de faire une recherche avant  :dents
Et ca ? ca te va ?
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21298.0
Hors ligne Kreator
« Réponse #4 le: 11 décembre 2015 à 21:08:52 »
Oui c'est vrai  :icon_cool  j'étais paniqué tout à l'heure je pensais faire la vidange aujourd'hui et j'ai passé plutôt toute l'après midi à essayer de démonter le carter du dessous..  :icon_confused ensuite j'ai vu la cartouche du filtre à huile mais il était trop tard pour entamer la vidange en plus que j'ai pas le matériel pour la défaire il aurait encore fallu que je cours les magasins pour aller acheter ce qu'il faut sans savoir vraiment la taille, du coup je reporte à demain..
Oui je pense que ça va aller : douille 32 !
ça me permettra d'acheter juste que la douille et non un coffret entier.
La personne qui a fait ce sujet à un zaf 1.7 mais je pense que c'est les mêmes cloches.
Je te remercie bien  :clinoeil
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #5 le: 12 décembre 2015 à 08:23:53 »
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7888.0.html
Avec un peu de retard...
La douille ok, mais l'accès n'est pas très large, le top étant un cliquet très court.
Pense aussi à mettre un petit bout de tuyau au niveau du téton (sous la cloche), histoire de ne pas arroser la tresse métallique de l'échappement avec l'huile.
Hors ligne Kreator
« Réponse #6 le: 12 décembre 2015 à 10:13:33 »
Ok merci pour le renseignement.
Mais je crois bien que je vais laisser tomber, impossible de dévisser le bouchon de vidange il est serré à mort..j'ai pas réussi du tout à le bouger d'un poil que ce soit avec une clé plate ( du 13 ) ou une douille.
Et j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autres chose..
Donc je vais voir ce que vais faire, soit aller au garage ( mais j'ai déjà tout acheter, filtres et huile ), soit trouver quelqu'un qui a une fosse ou qui loue un pont pour avoir un accès plus facile, car à partir d'un simple garage de maison impossible de pouvoir intervenir correctement en dessous..
C'était bien plus facile avec l'ancien Zafira..
« Réponse #7 le: 12 décembre 2015 à 11:59:23 »
Si tu utilise une douille de 32 avec une rallonge, tu auras assez de dégagement pour forcer convenablement
Hors ligne Kreator
« Réponse #8 le: 12 décembre 2015 à 12:17:02 »
J'avais pas essayé avec une rallonge juste avec le manche, j'avais levé la voiture sur un côté de 35 cm ( côté droit assis au volant )
Donc, j'ai été voir à feux vert et ils veulent bien me la faire avec les filtres que j'avais acheté chez eux, et aussi avec l'huile que j'avais acheté mais qui vient d'autres part.
Donc je vais la faire faire chez eux elle passe cet après midi à 14 heures. C'est vraiment décourageant à faire une vidange là dessus ..
Bon la prochaine fois j'irai chez un garagiste qui loue un pont levant ça sera déjà beaucoup plus simple.
Merci à tous pour vos réponses  :smiley
@ Bientôt  :clinoeil
