25 octobre 2026 à 22:11:09
Auteur Sujet: [Astra J 1.6 115 cv]Fissure du Vase d'expansion du liquide de refroidissement  (Lu 18583 fois)
Hors ligne Lotfio
  • Motorisation: 1.6 (115 CV)
  • Véhicule: Astra J (COSMO)
Bonsoir, SVP je souhaite acheter un Vase d'expansion pour liquide de refroidissement mais je trouve des difficultés à trouver sur le net car j'ignore la référence exacte
C'est pour une Astra J 1.6 115 cv année 2012
SVP aider moi j'ai une fuite du liquide de refroidissement et j'ai un trajet à faire
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
La référence exacte est marquée dessus  :icon_wink
Hors ligne Lotfio
Merci pour votre aide donc je doit chercher la référence 1304004 ?
Hors ligne Lotfio
Dessus de quoi la pièce ?
Hors ligne A.O.D!!
Oui je pense que c'est sur la pièce elle même.
Pour le lien ecat24, rentre ton n° de série sur la page d’accueil, mais à priori il y 2 modèles : avec ou sans centrale de contrôle :icon_wink
Hors ligne Lotfio
Mais j'arrive pas à trouver en vente sur le net  :icon_frown
Je ne savais pas que c'est aussi compliqué que ça ! :icon_rolleyes
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne Lotfio
Oui chez Opel
Hors ligne Lotfio
Oui chez Opel
Merci  :tongue1 mais je cherche à acheter du net  :icon_wink
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne Lotfio
Hors ligne A.O.D!!
Vérifies bien que ça corresponde bien avec ta voiture, quitte à les appeler  :icon_wink
Yep et pour ça il faut connaitre sa propre référence car il y a plusieurs modèles possibles, donc on en revient au même point  :whistling
Hors ligne Lotfio
Oui j'ai bien fait attention à la référence alors c'est:
13256824 pour le réservoir avec senseur
Et 13256823 pour le réservoir seul
Merci à vous tous votre aide m'as été utile il me reste plus qu'à le recevoir et le monter pour confirmer  :bien
Hors ligne A.O.D!!
A suivre  :icon_wink
Hors ligne mimi94320
Si c est juste une fissure tu peux pas tenter de le réparer ?
you got damn right !
« Réponse #18 le: 18 décembre 2015 à 11:15:03 »
Ca peut pas tenir car en plus de la température c'est aussi une pièce qui fonctionne sous pression
Hors ligne Lotfio
Oui effectivement j'ai pensé à l'effet chaleur du moteur donc je veux pas prendre ce risque
Hors ligne Lotfio
A suivre  :icon_wink
Jeu vous tien au courant dès montage prévu ce samedi   :bien
Hors ligne Lotfio
Voilà pièce reçu et montée  :thumbup
J'ai encore besoin de votre aide  :cops lors du remplissage du liquide de refroidissement le garagiste a dépassé la limite max il m'as dit que c'est pas grave mais moi je veux être tranquille est diminuer le niveau, comment je doit prosseder ? J'ai pensé à utiliser une seringue  :huh1
Le garagiste ma conseillé de changer également le bouchon car il peut etre la source du problème vu que son rôle également est de dégager la pression donc si cette pression n'est pas diminuée elle peut provoquer une fissure dans le vase voilà au cas ou ce conseil peut Eyre utile à quelqu'un d'autre
Ca fera pas de mal de mettre un bouchon neuf et oui il contient la soupape de sécurité
Pour la vidange du vase, soit une seringue, soit tu siphonne, et oui il faut respecter le niveau à froid sinon ça génère de la surpression dans le circuit (et donc de la surchauffe) si tu le dépasse
Attends quand même d'avoir convenablement purgé le circuit avant d'enlever du LDR (laisser tourner le moteur vase ouvert jusqu'à mise en route du ventilateur)
Hors ligne Lotfio
Merci  :coucou voilà c'est fait avec une seringue   :bien
Sinon c'est normale ces bulles  :reflexion (voir photo)
Édit: DSL j'ai pu mettre une photo ça marche pas
Comme je disais
