25 octobre 2026 à 17:24:13
Auteur Sujet: [Tigra ] Accoups - cale - accelere seule  (Lu 7720 fois)
Hors ligne diddllsfr
« le: 14 mai 2007 à 13:14:23 »
bonjours a tous . ya un moment que je suis pas venu ici pour cause plein de probleme .....
bon aillant vendu mon zaf jai acheter une tigra 2000
et la elle me fait des trucs assez bizarre donc j'explique .
demarrage a froid aucun soucis .
demarrage a chaud alors de temps en temps elle ne veux demarrer que si je met le pied dans le coin .... et d'autre fois elle demarre inpeccable mais elle tousse au ralenti ...
en roulant de temps en temps a vitesse reguliere elle tousse aussi et des que j'accelaire elle le fait plus .
alors je me suis renseigner un peu .... la vanne egr ? les bougies ? ou autre ....
en vous remerciant d'avance de vos lumiéres
je rajoute un detail ...jai fait des essais tout a leur ...
demarrage a froid inpeccable
jai rouler un peu elle a brouter puis plus rien tous et redevenu normal . je marrette a un stop et la elle cale ..je redemarre avec un mal fout ( pied dans le coins ) puis elle ce met a mal reguler le ralenti . je vais donc taper une bourre ( facon de dire ) et la plus rien ...impeccable ...
a ni rien comprendre ...des idée sur le probleme ?
je fais tourner la tigra au sp 95 ca til une insidance sur le fonctionnement ?
Hors ligne ppfx
    • Blog Nouvelle Zelande
Re : [Tigra ] Accoups - cale - accelere seule
« Réponse #1 le: 15 mai 2007 à 00:08:26 »
Combien de Km elle a ?
Ca peut venir de pas mal de choses effectivement... Où en sont les révisions?
Actuellement en Nouvelle-Zélande : http://howlong.over-blog.com
« Réponse #2 le: 15 mai 2007 à 07:22:59 »
elle a 88000 km
les revision son a jour . le carnet d'entretien et plein ( la personne qui l'avais avant travailler chez opel )
je suis pratiquement sur que c'est pas grand chose . ca dois meme peu etre plus un disfonctionnement qu'autre chose . car des fois pendant 2 ou 3 jours elle ne me le fais pas .
ca pourais venir de l'essence ? ou autre ? merci
« Réponse #3 le: 17 mai 2007 à 13:35:43 »
bon je presise les symptome
a froid jamais de probleme ....
hier a chaud apres avoir fait pas mal de km elle c'est mis a me donner des accoup quand je rouler ....
puis arriver a destination elle a pris son ralenti tranquille puis a tousser pour enfin caler ....avec le fameux temoin moteur orange au tableau de bord
sur cela jai essayer de la redemarrer elle na pas voulu donc jai attendu eu peu et la impeccable du premier coup mais elle c'est mis a accelerer seul vers 2500 300 tours puis elle a trouver son ralenti et la je suis rentrer sans aucun soucie elle ne ma fais aucun symptome sur le retour ...
alors ca pourrais etre koi ? jéentend parler de plein de chose sur mes recherche sur internet ...
moteur pas a pas ? vanne egr ? prise d'air sur le conduit d'admission ? boitier papillon ? .....
un peu d'aide s'il vous plait
« Réponse #4 le: 18 mai 2007 à 12:59:03 »
e rajoute du nouveau
j'ai fait passer la tigra au tech 2 . ca a annoncer capteur de temperature d'eau hs et capteur de temperature d'air d'admission hs . je vais les acheter et les changer mais ou ce trouvent ils et comment les changer ....
le capteur pour la temperature d'air dois ce trouver juste aprés le filtre a air je pense . mais celui d'eau il et ou et comment ci prendre pour le remplasser ?
et une confirmation mon sioucis viendrais t'il vraiment de la ?
merci d'avance
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #5 le: 18 mai 2007 à 14:09:04 »
Eh beh !!
Bonne chance et tiens nous au courant.
« Réponse #6 le: 19 mai 2007 à 11:22:55 »
y'en as pas un qui peu m'expliquer comment demonter et changer c'est deux capteur  ?
« Réponse #7 le: 20 mai 2007 à 20:03:54 »
Eh beh !!
bon le probleme est partie depuis le changement de la sonde de temperature d'eau
c'est fou que tous viendrais que de la ?
on verra bien
Hors ligne ppfx
« Réponse #8 le: 21 mai 2007 à 17:33:24 »
Et bien tu vois... Cherche pas plus, ça marche  :tooth
