27 octobre 2026 à 07:14:59
Auteur Sujet: [Astra 2.0 di 16v] Code diagnostic  (Lu 2916 fois)
Hors ligne dany56
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/1999
  • Motorisation: 2.0 di 16v
  • Véhicule: opel astra
« le: 10 décembre 2015 à 16:14:27 »
Bonjour à tous, :icon_smile
Venant  d’acheter une Opel Astra, je viens de faire faire un diagnostic sur mon Opel Astra 2.0 DI 16v de 1999 : 170000Kms
Conclusion du diagnostic :
Code PO 105 : Sonde de pression de suralimentation : Dysfonctionnement.
Code P1100 : Débitmètre massique à film chaud : comparaison non correcte.
Code  P1125 : Régulation pression suralimentation : déviation de réglage.
N’ayant pas beaucoup de connaissance en mécanique. Pouvez-vous m’aider à identifier en clair
les 3 défauts, sur quelles pièces il faut intervenir ou plus simplement faire faire une photo des pièces incriminées
Par avance, je vous en remercie. :ave
Cordialement. :bye
Dany56
PS : je ne dispose plus les moyens financiers pour aller au garage.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra 2.0 di 16v] Code diagnostic
« Réponse #1 le: 10 décembre 2015 à 19:04:41 »
Perso, je peux pas te dire tel défaut correspond à telle pièce car des fois ça peut être un problème situé autre part.
Je vais essayer d'être plus clair avec un exemple (peut être non valable dans la réalité  :icon_mrgreen) : une durite d'admission percé en aval du débitmètre qui peut amener à un mélange trop pauvre car tout l'air admis n'a pas été pris en compte par ce dernier et avoir un moteur qui tourne pas rond et te retrouver avec un défaut lié au débitmètre.
Sinon as-tu remarquer un dysfonctionnement de ton Astra ? Essayes d’effacer ces codes et de voir ceux qui reviennent  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne dany56
« Réponse #2 le: 10 décembre 2015 à 21:31:27 »
Bonsoir A.O.D !!,
Je te remercie d’avoir répondu aussi vite. :bien
Oui, j’ai le voyant qui s’allume et une perte de vitesse vers les 2500 tours en passant la 5ème vitesse pour arriver
vers les 100km/h.
Malheureusement lors de l’achat, j’ai fais un essai de la voiture en ville et elle fonctionnait bien.
Quelle est la procédure pour effacer les codes S.V.P
Bien cordialement. :bye
Dany56
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 10 décembre 2015 à 21:49:55 »
Il faut passer par un Opcom ou par la case Opel  :bah
Hors ligne dany56
« Réponse #4 le: 11 décembre 2015 à 17:07:21 »
Bonjour A.O.D
Je préférai ne pas engager dans l’immédiat des frais dans un OP.com (Anglais à bannir ) ou chez Opel pour un résultat aléatoire.
Si quelqu’un pouvait me mettre une photo avec les points que je dois vérifier, je lui serai très reconnaissant. :ave
Bon week-end à tous.
Cordialement. :bye
Dany56
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 11 décembre 2015 à 18:45:03 »
Je ne connais pas ce moteur mais contrôle tes durites, nettoies ta vanne EGR, il doit bien y avoir aussi des capteurs encrassé mais je sais pas où ils se trouvent.
Regardes dans la section Astra g et Zafira a  :bah
Attends la réponse d'autres membres ayant ce moteur  :icon_wink
Hors ligne dany56
« Réponse #6 le: 11 décembre 2015 à 18:56:42 »
OK,
Je te remercie pour tes conseils :bien et je vais continuer mes recherches.
Dany56
