24 octobre 2026 à 04:05:24
Auteur Sujet: [REFROIDISSEMENT] Fuite liquide de refroidissement  (Lu 16346 fois)
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 09 décembre 2015 à 18:31:46 »
Bonjour a tous
Je vien de m apercevoir que de la vapeur sort de ma calandre et en ouvrant mon capot pour regarder de plus prêt,le vase de liquide de refroidissement et vide et je pense que sa fui côté droit du moteur a l avant
Pouvez vous m aider
Re : [REFROIDISSEMENT] Fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 09 décembre 2015 à 19:45:02 »
Faut vérifier les durites, le radiateur, etc. Remets du liquide et monte le moteur en pression pour identifier la fuite
Hors ligne dayton76
« Réponse #2 le: 09 décembre 2015 à 20:03:29 »
Ca sort quand jsuis face a la voiture a droite du moteur en haut juste en face du radia côté baterie oui par contre au ralenti jvoi rien sortir a chaud le souci c que le vase est vide avec quand meme du liquide qui durcil
Hors ligne dayton76
« Réponse #3 le: 09 décembre 2015 à 20:58:09 »
Une question demain j ai 10klm a faire 10mn de route ca crain ou pas ?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #4 le: 09 décembre 2015 à 22:50:12 »
Si t'as pas le choix, remplis bien ton bocal et prévois de la flotte en stock pour en remettre une fois arrivé voir en cour de route  :bah Sinon j'éviterai
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne dayton76
« Réponse #5 le: 09 décembre 2015 à 23:06:28 »
Oki jvais la laisser au garage car j ai pas de liquide de refroidissement
« Réponse #6 le: 09 décembre 2015 à 23:49:53 »
Du LDR se trouve dans n'importe quelle grande surface, centre auto ou station service donc j'ai du mal comprendre ton souci pour en trouver
Au pire si t'as vraiment pas le choix, de l'eau déminéralisée fait aussi l'affaire
Hors ligne dayton76
« Réponse #7 le: 10 décembre 2015 à 07:02:11 »
Y faut que je roulle pour aller en acheter c ca mon problème
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #8 le: 10 décembre 2015 à 09:55:42 »
Il y a bien un voisin ou un ami qui peut te dépanner et te conduire pour acheter du LDR non ?
« Réponse #9 le: 10 décembre 2015 à 09:59:47 »
Faut croire qu'il habite dans le désert... :whistling
« Réponse #10 le: 10 décembre 2015 à 10:08:04 »
Et ça expliquerait la surchauffe par la même occasion :ange
Hors ligne dayton76
« Réponse #11 le: 10 décembre 2015 à 11:39:38 »
Nn j ai pris mon 2em vehicule pas besoin de voisin , pourquoi ca derange quelqu un
« Réponse #12 le: 10 décembre 2015 à 11:42:05 »
Si je te relis, c'est à toi que ça semblait poser problème  :bah
Hors ligne dayton76
« Réponse #13 le: 10 décembre 2015 à 11:51:04 »
Jdemandai juste si ca pouver poser problème si je roulai comme ca
« Réponse #14 le: 10 décembre 2015 à 11:55:39 »
Rouler sans, ou avec un niveau très bas de LDR, peut vite s'avérer dramatique c'est certain  :jap
Ayant un second véhicule à dispo, il n'y a pas à hésiter dans le choix duquel prendre pour aller acheter du LDR en suffisance que pour te rendre au garage avec ton Insignia ensuite...
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #15 le: 10 décembre 2015 à 12:16:09 »
C'est pour cette raison que j'ai dans mon coffre  un bidon de 1l LDR par anticipation d'un problème de refroidissement  :spoton
Hors ligne dayton76
« Réponse #16 le: 10 décembre 2015 à 12:23:18 »
Merci zaf 100 c es ce que je demandai hier soir meme juste pour 10 mn de route ca crain pour le moteur donc ma voiture est resté au garage et se soir je ferais le plein de ldr et jverai bien,
Hors ligne dayton76
« Réponse #17 le: 11 décembre 2015 à 10:49:33 »
Hier soir passage cher opel ,ils m ont interdit de reprendre mon vehicule car grosse fuite dans le moteur ce matin ils m apelle pour me dire que c etait la gloche du radiateur pris en charge par la garantie
« Réponse #18 le: 11 décembre 2015 à 10:56:56 »
Il me semble que c'est en effet un problème connu. Ils ont néanmoins bien réagi en identifiant rapidement et en prenant en charge sans discussion.
Tout est bien qui finit bien donc  :bien
Hors ligne dayton76
« Réponse #19 le: 11 décembre 2015 à 11:40:53 »
Oui mise a par le temp des reparation mardi ou mercredi au plus
Hors ligne dayton76
« Réponse #20 le: 15 décembre 2015 à 20:42:55 »
Voila c reparti titine est sorti du garage tout est ok :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #21 le: 15 décembre 2015 à 23:22:21 »
Impec  :bien
Hors ligne dayton76
« Réponse #22 le: 17 décembre 2015 à 12:37:58 »
Bon ba j ai ptete parlé trop vite car se matin quand j ai repris la voiture elle m indiqué de remettre ldf
« Réponse #23 le: 17 décembre 2015 à 17:54:24 »
Du Liquide De Refroidissement ou du Liquide De Frein?
Hors ligne Ali1984
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 Fap
  • Véhicule: Zaphira B
« Réponse #24 le: 18 décembre 2015 à 06:02:13 »
Attention, 3 point sensible sur insignia pour fuite de L R:
 _.radiateur de refroidissement qui fuit sur les côté du radiateur ( avec une lampe de poche ont voit des traces rosâtre sur le côté du radiateur en regardent par le ventilo )
 _le bloc de mise a vide qui se trouve fixé sur le moteur en face du radiateur qui est noir et en plastique dure
 _la pompe a eau coté distribution, ont aperçoit une trace de L R sur le cache sous moteur tenu par 4 vis et en dessous de la poulie d'amper .
 _
