25 octobre 2026 à 05:30:23
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti] Problème perte de puissance  (Lu 3606 fois)
Hors ligne Dudu6288
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2004
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Astra G
« le: 08 décembre 2015 à 13:27:24 »
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème ... Au mois de mars 2015 j'achète une astra G 2l dti de 2004 avec 138000kms au compteur, ayant besoin d'une voiture rapidement je fais pas trop de chichi est l'achete.
Plus je me rend compte que la puissance n'est pas au rendez-vous... 100ch sa doit tiré un minimum.
Moi je n'est aucune puissance au démarage, apres dés quel est lancé c'est parti mais 120-130 km/h a fond de pédale.
J'ai fait un nettoyage de l'egr ainsi du collecteur d'admission ! Rien n'a changé..
J'ai donc accusé le fameux debitmetre référence 0281002478 pour moi.
J'ai jeter un oeuil au turbo il n'a pas l'air d'avoir de jeu, pas de bruit suspect...
 Je l'ai demonter, j'ai remarquer qu'il n'y avait plus le filament a l'intérieur ...
Y a t'il des modeles sans filament ?
Peut t'on mettre une autre référence pour 2l dti genre 0281002180 sans endommagé le calculateur ?
Ou si vous avez d'autre idée ? Je suis preneur ....
Ci joint photo du moteur
Hors ligne Dudu6288
  • Véhicule: Astra G
Re : [Astra G 2.0 dti] Problème perte de puissance
« Réponse #1 le: 14 décembre 2015 à 17:07:16 »
Bon je viens de changer le debitmetre ce n'est pas sa ... D'aprés vous sa peut etre quoi ??
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 14 décembre 2015 à 18:07:58 »
Je pense qu'avant d'aller plus loin, il faudrait connaitre les codes défauts s'il y en a.
Il y a aussi un capteur de pression de turbo à nettoyer s'il n'a pas déjà été fait. Fait une petite recherche dans les sections Zafira a et Astra g /h problème moteur diesel avec le terme "capteur de pression", tu trouveras des infos en faisant le tri pour ton moteur  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Dudu6288
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 14 décembre 2015 à 18:10:31 »
Ok merci je vais regarder tous sa, pour le code defaut j'ai réussi a trouver le P0234. Mais aucun voyant au cadran
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 14 décembre 2015 à 18:22:47 »
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
Hors ligne Dudu6288
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 18 décembre 2015 à 20:41:20 »
Bonjour Bonjour y a de la joie ! :-D
Enfin trouver la panne, c'est juste une durites de depression qui avait légérement fondu... Celle qui part de l'électrovanne a coté de la batterie et qui va a coté de l'admission.
J'ai retrouver la peche !
Merci a tous le monde pour l'aide
A bientôt.
Hors ligne Dudu6288
  • Véhicule: Astra G
Re : [Astra G 2.0 dti] Problème perte de puissance RÉSOLU !!!
« Réponse #6 le: 18 décembre 2015 à 20:42:25 »
 :bien
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 19 décembre 2015 à 00:56:57 »
 :bien
