24 octobre 2026 à 22:19:47
Auteur Sujet: [Astra G 1,7 td] problème moteur  (Lu 2195 fois)
Hors ligne irmsher
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/98
  • Motorisation: 1,7 td
  • Véhicule: astra g td
« le: 05 décembre 2015 à 19:44:22 »
bonjour les opelistes   j'ai possedais pas mal d'opel disons ancienne generation   de l'opel rekord  a la kadett gsi  toujours satisfait a 100/100
mais mes soucis commencent avec des modèles disons nouvelle generation  meriva  astra g
resolu des problèmes sur astra g ,7 dti (boitier injection )
mais la un petit souci sur une astra g  1,7 td   la voiture tourne bien  mais au d'un certain temps  (moteur chaud) le voyant defaut moteur apparait  le moteur tourne alors a 1500 t/mn et la pedale d'accelerateur
devient molle
on arrete le moteur , une heure après je demarre le moteurle problème a disparu et le voyant s'eteint
Hors ligne irmsher
Re : [Astra G 1,7 td] problème moteur
« Réponse #1 le: 05 décembre 2015 à 22:20:10 »
il semblerait que ce soit la pedale , si je pompe sur l'accelerateur le voyant  clignote
Hors ligne irmsher
« Réponse #2 le: 07 décembre 2015 à 18:48:33 »
bonsoir
 ce soir passage avec appareil diag multimarque
le defaut appparait après une demi heure de fonctionnement   'voyant moteur   mais rien n'apparait sur le diag
une demie heure après le moteur fonctionne normalement
alors personne ne peut m'aider :icon_question
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 07 décembre 2015 à 19:40:15 »
salut;essai avec un autre appareil de diagnostique;ou commande un opcom (il te sera tres vite rentabilisé)
sans code erreur on va patauger un certain temps; :mur .si tu veux un avis (je pencherais pour un problème de pompe a gasoil)
j ai une chance que ce soit ca sur????? .donc il nous faut le code erreur ;bonne continuation
