24 octobre 2026 à 05:34:52
Auteur Sujet: [Astra J, 1L7 CDTI 125 chx] Code défaut P409 - Capteur EGR  (Lu 6272 fois)
Hors ligne Emric60
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/01/2011
  • Motorisation: 1L7 CDTI 125 chx
  • Véhicule: Opel Astra J sport tourer
« le: 01 décembre 2015 à 21:23:59 »
J'ai le voyant gestion moteur et le code défaut P409 : Capteur EGR A - panne du circuit qui est apparu hier "c'est la deuxième fois en 1 mois" entrainant perte de puissance durant quelques secondes.
La première fois, j'ai effacé ce défaut et il n'est plus survenu depuis maintenant hier
O-2D-0 : Erreur sur la consigne de l'EGR : -100%
Mon capteur egr est-il fatigué ?
J'ai démonté et nettoyé ma vanne egr il y a environ un mois, elle n'était pas si encrassée que ça "voiture de 2011, 93 000 km".
Y a t'il un apprentissage de la vanne à faire lors de son remplacement ?
Le fait de désaccoupler la partie électrique de la partie mécanique peut-on engendrer un dérèglement ?
Savez-vous sur quel site puis-je me procurer cette fameuse vanne EGR ? je suis allé sur OSC--- mais malheuresment elle ne figure pas dans le catalogue des pièces pour mon véhicule.
Merci d'avance.
Cdlt,
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
Re : [Astra J, 1L7 CDTI 125 chx] Code défaut P409 - Capteur EGR
« Réponse #2 le: 02 décembre 2015 à 18:09:39 »
C'est le code que j'avais sur la mienne, plus de souci depuis 30 000km après changement de la vanne.
Hors ligne Emric60
« Réponse #3 le: 02 décembre 2015 à 21:51:10 »
Ok, je vous remercie pour ces infos. Aujourd'hui RAS, la voiture fonctionne correctement. Je vais prévoir son remplacement prochainement seulement j'ai beaucoup de mal à la trouver sur le net.
Quelqu'un connait-il la référence de celle-ci pour mon type de véhicule ?
Merci d'avance.
Cdlt,
Hors ligne Fredopc
« Réponse #4 le: 02 décembre 2015 à 22:40:53 »
Sur mon Astra J 1.7CDTi 125cv de 2010, la référence est la suivante : 5851076 (soit celle du lien Ebay posté par Fantome)
http://www.ebay.fr/itm/Original-Opel-Abgasruckfuhrungsventil-5851076-NEU-97376663-AGR-Ventil-Dichtung-/121536796784?hash=item1c4c285870:g:gBgAAOSwfcVUGW76
Quand tu as le souci, il se produit principalement à froid ?
Hors ligne Emric60
« Réponse #5 le: 05 décembre 2015 à 13:39:01 »
En effet, je dirai que le problème se manifeste principalement à froid c'est à dire dans les dix premières minutes et ensuite tout va bien.
Après acquittement du défaut depuis quatre jours, plus de soucis pour le moment, pourvu que ça dure...
Cette vanne n'est même pas dispo sur OSC--O =S dommage. Je vais patienter encore, du moment que la voiture n'est pas en mode dégradé c'est le principal.
Je pense que cette vanne devrait être nettoyée périodiquement quand on voit l'accumulation de calamine qui obstrue peu à peu les orifices. Pour info, je fais 60 km/jour sur national et sans conduite éco.
Je pense que le collecteur d'admission doit lui aussi avoir besoin d'un nettoyage car il doit bien ramasser...
Avez-vous déjà essayé les additifs spéciaux pour "nettoyer" le système EGR ? quelles sont vos remarques ?
Bon week-end.
Cdlt,
