01 novembre 2026 à 07:30:21
Auteur Sujet: [Astra J 1.3cdti ]démarre mal  (Lu 2744 fois)
Hors ligne Omeropel
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2010
  • Motorisation: 1.3cdti
  • Véhicule: astra j
« le: 30 novembre 2015 à 00:00:34 »
Bonjour, propriétaire d'une astra j 2010 1,3cdti la voiture démarre mais elle donne des accoups pour ensuite retourner a la normal parfois le ralenti n'est pas stable mais elle a pas de conséquences au performance du vehicule j' ai changer le filtre a gazole les entretiens sont  a jour avant de faire tester les injecteurs auriez vous une idée de quoi sa peut arrivé ?
Re : [Astra J 1.3cdti ]démarre mal
« Réponse #1 le: 30 novembre 2015 à 07:54:31 »
Bougies de préchauffage à contrôler en premier
Hors ligne Omeropel
  • Véhicule: astra j
« Réponse #2 le: 01 décembre 2015 à 12:31:41 »
Bonjour, je n'ai aucun voyant qui s'allume y'a t il un moyen de les contrôler ces bougies?
« Réponse #3 le: 01 décembre 2015 à 14:30:56 »
Si t'as aucun voyant qui s'allume c'est déjà un souci, il est au moins censé s'allumer lors de la phase de test du compteur juste après la mise du contact
Pour contrôler les bougies, faut les sortir et les mettre à la masse, elle doivent devenir incandescentes quand tu mets le contact et avoir une longueur de crayon (la partie qui devient incandescente) au delà de la valeur limite de longueur (à déterminer)
Si rien ne se passe, il faut regarder du côté du relais
