26 octobre 2026 à 08:11:06
Auteur Sujet: [ Astra h 1.3 cdti ] ne démarre plus après un accident  (Lu 8391 fois)
Hors ligne mikael51
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: astra h
« le: 26 novembre 2015 à 23:54:06 »
Bonjour à tous
Et merci de m'accorder quelques instants pour m'aider, car après beaucoup de recherche je ne trouve rien sur mon sujet.
Je vous explique mon problème, j'ai une Opel Astra 1.3 cdti de 2006 135000km accidenté par un sanglier. Dégâts sur la voiture par choc avant traverse tous les radiateurs optique, ainsi que les deux airbag d'habitacle.
Suite au choc la voiture ne démarre plus du tout. Le moteur se lance au démarrage mais impossible de la démarrer. Comme si il y avait une coupure moteur, ou une coupure d'injection..
Pouvez-vous m'orienter sur des panne si il y a un technicien parmi vous.  :spoton
Je vous remercie d'avance d'avoir lu mon message.
Cordialement
Mikael
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [ Astra h 1.3 cdti ] ne démarre plus après un accident
« Réponse #1 le: 27 novembre 2015 à 00:00:19 »
salut
as tu fait un relevé de code erreur pour nous orienter ?
pour rappel tu écrase la pédale de frein ET d’accélérateur (et les maintiens tout le long), met le contact sans démarrer et note les numéros qui s'afficheront sur ton compteur kilométrique sous la forme ECN xxxxxx (en général)
« Réponse #2 le: 27 novembre 2015 à 00:06:53 »
Le calculateur moteur est placé à l'avant gauche du véhicule (côté conducteur), donc y'a des chances qu'il ait subit les conséquences de l'impact
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [ Astra h 1.3 cdti ] ne démarre plus après un accident
« Réponse #3 le: 27 novembre 2015 à 00:11:23 »
j'y ai pensé aussi ^^
Hors ligne mikael51
  • Véhicule: astra h
« Réponse #4 le: 27 novembre 2015 à 00:45:22 »
Bonsoir et merci de votre rapidité pour répondre.  :thumbup
Voici une photo prise le soir de l'accident.
Normalement le calculateur n'a rien.
Mais le garagiste me disait que suite aux airbag déclenché le moteur ne devait plus démarrer.
Samedi matin je vais voir ma voiture, je ferai les manipulations avec les pédales.
Je ne connaissais pas ça du tout cette manipulation.
« Réponse #5 le: 27 novembre 2015 à 07:36:36 »
Je vois pas comment tu peux dire qu'il n'a rien si tu ne le contrôle pas...
Hors ligne mikael51
  • Véhicule: astra h
« Réponse #6 le: 27 novembre 2015 à 18:17:26 »
J'ai réussi à avoir les codes défauts, J'espère que cela va pouvoir vous aider à diagnostiquer ma panne
Les codes défaut sont :
ECN
053006
038004
003006
Encore merci
Hors ligne mikael51
  • Véhicule: astra h
« Réponse #8 le: 27 novembre 2015 à 18:49:23 »
mais les codes ne correspond pas à ce que j'ai
Pouvez-vous m'expliquer
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #9 le: 27 novembre 2015 à 21:01:33 »
P0530 «Défaut de fonctionnement du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C
P0380 «Défaut de fonctionnement bougie de préchauffage/circuit de chauffage ‘A
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne mikael51
  • Véhicule: astra h
« Réponse #10 le: 27 novembre 2015 à 22:59:52 »
Pourquoi la voiture ne démarre plus du tout ?
 :icon_cry
« Réponse #11 le: 28 novembre 2015 à 06:40:51 »
 :icon_cry
Ben vu les codes je verrais la connectique du calculateur
comme l'a écrit Isma
Par contre faudrait verifier aussi les relais et la connectique du
ventilateur de refroidissement qui se trouvent normalement à l'avant
« Réponse #12 le: 28 novembre 2015 à 08:46:41 »
 :icon_cry
Si tu n'as pas de préchauffage le moteur peut difficilement démarrer... Donc à ce niveau y'a bien un rapport
Après si c'est le démarreur qui ne tourne plus du tout c'est un autre souci
Hors ligne mikael51
  • Véhicule: astra h
« Réponse #13 le: 28 novembre 2015 à 10:48:53 »
Les radiateurs et les ventilateurs sont démontés cela peut expliquer pourquoi le moteur ne démarre pas ?
Les airbag sont déclenché, mais ça n'a rien à voir ?
 En tout cas merci de m'orienter.
« Réponse #14 le: 28 novembre 2015 à 11:43:04 »
Peux tu juste dire si le démarreur tourne ou pas
Pour les radiateurs c'est sur que non, pour les airbag je ne suis pas sur à 100%
Quoi qu'il en soit le démarrage du moteur est peut être pas ton souci le plus important pour le moment
