26 octobre 2026 à 09:04:03
Auteur Sujet: [Astra G] a coup a froid  (Lu 3434 fois)
Hors ligne thidus
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2000
  • Motorisation: 1.7dti 16v moteur isuzu
  • Véhicule: astra g
« le: 24 novembre 2015 à 12:31:52 »
Bonjour a tous
Alors voila j'ai une astra g de 2000 1.7 dti 16v moteur isuzu que je possede depuis 1 ans est voila que depuis 2 mois j'ai quelque soucis
Lors des démarrages a froid la voiture ne monte pas dans les tours arriver a 1500 tr/min elle n'accélère plus obliger de passer la seconde comme si il n'y avait plus de gazoil
Quand je m'arrete a un feu rouge il y a une odeur de gazoil qui apparait
J'ai deja fait plusieur garage et toujours pas de résultat
j'ai changer le filtres a gazoil a 2 reprises elle a remarché normalement pendant 2 jours
j'ai mis un nettoyant injecteur mais pas plus de succès
j'ai aussi changer le capteur pmh mais rien y change
voila si vous pouviez m'aider un peu ou si vous avez eu le même problème je suis preneur
Merci a tous
Re : astra g accoup a froid
« Réponse #1 le: 24 novembre 2015 à 14:56:31 »
Yoyant moteur allumé ou pas? si oui quels sont les codes erreurs?
Hors ligne thidus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 24 novembre 2015 à 16:13:13 »
Non aucun voyant moteur ne s'allume
« Réponse #3 le: 24 novembre 2015 à 16:29:24 »
Faut contrôler si tu as une fuite de gasoil, principalement au niveau des joints d'injecteurs mais aussi entre le filtre et la pompe
A côté de ça, as tu contrôlé le fonctionnement de tes bougies de préchauffage?
Hors ligne thidus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 25 novembre 2015 à 06:34:04 »
Ok merci comment fait on pour vérifier les bougies ?
« Réponse #5 le: 25 novembre 2015 à 07:16:00 »
Tu les sors, tu contrôle la longueur des crayons puit tu les fais fonctionner à l'air libre pour voir si elles sont bien toutes incandescentes
Hors ligne thidus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 25 novembre 2015 à 12:11:39 »
Ok merci de ton aide les bougies sont facile à retirer ou il faut forcer un peu ?
« Réponse #7 le: 25 novembre 2015 à 13:07:27 »
Elles peuvent être légèrement grippées, mais il ne faut surtout pas forcer comme un bourrin au risque de casser la bougie dans la culasse
Le simple fait que tu poses cette question me laisse à penser que le changement des bougies n'est pas récent du tout, je me trompes?
Hors ligne thidus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 25 novembre 2015 à 14:33:03 »
J'ai le véhicule depuis 1 an et je ne les ais jamais changer je sais que l ancien propriétaire faisait que 5 a 6 km par jour j'ai récemment nettoyer le collecteur d admission il y avait un demi centimètre de calamine noir et graisseuse idem pour la vanne egr tu penses que les bougies seraient encrasse ?
Hors ligne thidus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 25 novembre 2015 à 17:05:45 »
J'ai essayer de dévisser les bougies mais rien à faire je essayerais demain car la je vois plus grand chose par contre un fil est dénudé mais tient encore au capuchon
