01 novembre 2026 à 23:52:57
Auteur Sujet: [SELLERIE] Siège Chauffant s'arrête seul.  (Lu 24653 fois)
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« le: 23 novembre 2015 à 11:51:59 »
Après avoir mis en fonction le fauteuil chauffant en fonction à fond (conducteur), au bout d'un laps de temps court, il s'arrête après avoir entendu un clic au niveau de la poignée d'ouverture du capot moteur. Cela ne le fait pas avec le fauteuil passager.
Je me pose la question suivante à savoir est-ce-que cela ne provient pas d'une faiblesse d'un relais ou autres schmilblicks électroniques.
J'ai remarqué qu'en le laissant au niveau le plus faible (1 voyant sur 3), il reste en fonction.
Merci de vos réponses.
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
Re : [SELLERIE] Siège Chauffant s'arrête seul.
« Réponse #1 le: 23 novembre 2015 à 18:58:51 »
Je pencherais pour une surcharge! et donc le fusible (thermique) saute quand ça chauffe trop! Ce qui fait que ça marche à puissance faible. Soit c'est le fusible, soit c'est le système.
Commence par intervertir les deux fusibles thermiques (N°12 et 13) pour voir si ça change...
[Edit]
Oups... 12 et 13, c'est sur l'insignia... ce doit être similaire sur la tienne...
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
« Réponse #2 le: 23 novembre 2015 à 21:24:27 »
Hors ligne Diego
« Réponse #3 le: 23 novembre 2015 à 21:50:20 »
Je vous remercie pour vos messages, je vais m'y pencher dès demain et je vous dis. Concernant le boîtier, je vais voir s'il est toujours bien branché.
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 24 novembre 2015 à 20:26:31 »
C'est un problème de résistance trop élevée.
En mémoire tu dois avoir le code B2425-OD
C'est en principe un souci au niveau du boitier, il faudrait vérifier la résistance du circuit pour en être sûr  :icon_wink
Est ce que pendant le laps de temps qu'il est allumé (environ 1minute), tu sens qu'il chauffe ou pas ?
« Réponse #5 le: 24 novembre 2015 à 20:39:21 »
 Si le moteur est froid ... c'est pas en 1 mn qu'il va commencé a chauffé  :tooth
Hors ligne Fredopc
« Réponse #6 le: 24 novembre 2015 à 20:41:03 »
:tooth prenons l'hypothèse qu'il n'est pas froid  :blegle :ange
Hors ligne Diego
« Réponse #7 le: 25 novembre 2015 à 15:21:05 »
Je n'ai pas encore eu le temps de voir, je vais vérifier tes constats....
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #8 le: 25 novembre 2015 à 15:35:31 »
Moteur froid ou chaud on parle bien du chauffage de siège qui n'a rien à voir, non ?  :reflexion
Hors ligne Fredopc
« Réponse #9 le: 25 novembre 2015 à 17:38:20 »
Tout à faite ça n'a rien à voir :icon_wink c'est juste qu'à froid ton siège est plus froid vu que tu n'étais pas dans la voiture avant :ange
« Réponse #10 le: 25 novembre 2015 à 20:27:45 »
Ah la tu parles du préchauffage du siège par le popotin  :tooth
Hors ligne fbuff
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mars 2011
  • Motorisation: 2L Turbo essence
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 4x4
« Réponse #11 le: 27 novembre 2015 à 08:55:21 »
Suis exactement dans le même cas que Diego (mais avec une Insignia), avec un petit "tic" (coté boite fusible à gauche du volant) au bout de 1mn.
Suis donc très curieux de connaitre le résultat du test d'interversion des fusibles avant que je ne le fasse sur la mienne.
Je lie mon sujet "Siège chauffant (encore un)"  à celui-là
BMW Alpina série 3 E30: 190ch - VW Golf 2 GTI : 110ch - Ford Escort Cosworth : 320ch - Audi Avant S6 : 340ch - Opel Insignia ST: 220ch (->300ch?)
Hors ligne Diego
« Réponse #12 le: 27 novembre 2015 à 18:36:47 »
Ben je suis pas tout seul. Le problème que je n'ai pas ma voiture pour un moment et donc, je ne l'ai pas avec moi pour faire les tests.
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #13 le: 27 novembre 2015 à 20:33:58 »
pour ma part j ai fait changer la natte d assise il y a 2 ans ( 50 pour cent pris en charge a l époque ) , symptôme après appuie sur le bouton de chauffe des sièges , ils se coupaient quelque seconde ou minute après avoir démarrer , après le changement plus aucun souci , jusqu’à un an âpres ou sa a recommencer , opel ma alors rechanger l assise sous garantie de réparation , mais toujours le même souci , c’était en faite la natte du dossier qui était hors service , j avais fait donc changer le dossier a mes frais
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne Diego
« Réponse #14 le: 27 novembre 2015 à 22:36:30 »
La natte du dossier, kézaco ?
« Réponse #15 le: 27 novembre 2015 à 23:59:29 »
« Réponse #16 le: 28 novembre 2015 à 00:41:11 »
sur le siége chauffant tu as deux natte chauffante ou résistance , une pour l assise et une pour le dossier , si une est en default , les deux ne fonctionnera pas
Hors ligne Diego
« Réponse #17 le: 29 novembre 2015 à 22:09:55 »
Merci pour les infos...
Hors ligne Diego
« Réponse #18 le: 17 décembre 2015 à 13:01:10 »
Il serait souhaitable à l'avenir de ne donner que des informations solides et pas des supputations. Il n'y a aucun fusible pour les sièges chauffants. Ils seraient "reliés" sur le boîtier "BCM". L'intervention coûterait la peau des roupettes.
Donc, on mettra la chauffe à fond, quand elle se mettra en securité, on mettra au plus bas.
Au fait, le petit clic provient d'un boiter sous le siège conducteur, placé vers l'avant de l'assise.
« Réponse #19 le: 17 décembre 2015 à 19:02:11 »
Monsieur est exigeant ...
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #20 le: 18 décembre 2015 à 09:06:37 »
Très exigeant  :reflexion
« Réponse #21 le: 18 décembre 2015 à 11:31:31 »
Pour obtenir ce genre d'infos, direction Opel ...... Et encore je ne suis pas certain qu'il n'y ai pas une part de flou ou de supputations de la part des mécanos !
Ici on échange des idées ou on donne des pistes de recherche possibles dans un esprit d'entre-aide et de convivialité, je pense comme Luis que tu es un "poil" exigeant. Parole de pointilleux !
Hors ligne Fredopc
« Réponse #22 le: 18 décembre 2015 à 13:55:43 »
:up1
Après dans le mode d'emploi de la voiture, il est bien stipulé fusible 21 chauffage de siège, dans la boite à fusible du coffre.
Ensuite en ce qui concerne les sièges, c'est bien le boitier de commande du chauffage qui déconne, il vaut une centaine d'euro. Celui qui fait le "clic"
Hors ligne Diego
« Réponse #23 le: 18 décembre 2015 à 15:44:48 »
:up1
Aaaah merci pour cet excellent renseignement qui m'a permis de trouver de suite ce fusible ; dont je n'avais pas lu plus loin dans la notice d'utilisation le boîtier dans le coffre. Quel abruti que je suis. Enfin, j'ai échangé un fusible se trouvant en attente, cela ne provient pas de là. Donc, je pense pour ce boîtier sous le fauteuil. Je vais me rapprocher d'une casse, on ne sait jamais !!!
Fredopc ➕1️⃣
Hors ligne Fredopc
« Réponse #24 le: 18 décembre 2015 à 16:04:48 »
Fredopc ➕1️⃣
Merci Diego :icon_wink
Si tu as un Ohmmètre, je peux t'envoyer une procédure de contrôle du boitier :icon_wink
