24 octobre 2026 à 21:20:58
Auteur Sujet: [Astra G DTI] Demarrage difficile à chaud  (Lu 3023 fois)
Hors ligne pheonix_opel
  • Véhicule: astra g
« le: 20 novembre 2015 à 14:53:48 »
Je suis un novice en mécanique , mais je poste ce message pour recevoir différents avis , car après une recherche sur le forum rien ne répond à mon problème
on possède une opel astra G CDTI de 2000 127.000 km (entretien régulier au garage )  ne démarre  plus au quart de tour. Le matin il faut lancé le démarreur 2-3 sec et mettre du gaz pour quelle démarre ( alors qu'avant il fallait un simple tour de clé ) , après 2 ou 3 arrêt sur des courts trajets( 2-3 km) , le temps pendant lequel tourne le démarreur tourne avant de démarré augmente ( 6-7 sec )  , au fil des jours la situation s'aggrave (démarrage si la clé est tourné à fond et gaz à fond après 3 seconde   ==> la Batterie qui n'est plus toute jeune Faiblit ) . le seul moyen pour lui redonner un peu de punch ( ne riez pas ) est de sauter ( 5-6 fois) de tout mon poids sur l'attache remorque .
Après une panne de batterie ( a force d'essayer) , le type de Touring  n'a rien trouvé ( après 1 h) et même avec sa super batterie connecté sur la mienne  , la voiture  n'a pas démarré de suite . il s'est branché sur l'ordinateur de bord et testé un démarrage  il m'a dit qu'il manquait juste quelques tours pour le démarrage .
==>un petit coup de bombe start et  charge rapide sur la batterie pour régler la panne
Je suis allé au garage Opel 2x  , mais il n'ont rien trouvé ,le filtre diesel changé,  pas de code d'erreur, les  différents capteur semblent correct  . ils ont nettoyé les injecteurs cela allait beaucoup mieux mais après une semaine les symptômes réapparaissent . le garagiste a vaguement parlé d'une entrée d'air au niveau des injecteurs et me demande 400 euros pour les remplacer , alors que la première fois il m'avait parlé des capteurs à changer .
==> Combien de démarrage diesel consécutifs une batterie normale peut encaisser ( dois je la changer)
  • Véhicule: astra g
Re : Demarrage difficile à chaud
« Réponse #1 le: 22 décembre 2015 à 14:16:47 »
J'ai changé et chargé  la batterie ,j'ai isolé une masse dans l'aile un fils noir du faisceau de l'attache remorque  ( piqué sur les feux arrière ) non raccordé .  j'ai vu une petite amélioration .mais pas encore cela.
A froid , un allumage des phares pendant 2 secondes et elle démarre sans gaz et sans problème.
A chaud , pour  les 2  premiers redémarrages  avec un coups sur les  phares , il faut 5 à 7 secondes , après il faut essayer 2 ou 3 fois .
Il semblerait qu'il ait aussi un petit problème électrique car de temps en temps il y a un délai d'une seconde ou 2  lors de l'allumage des phares ou la console du chauffage qui s'illumine  faiblement , mollette radio qui ne fonctionne pas toujours.
