26 octobre 2026 à 11:49:17
Auteur Sujet: [Astra H 1,7 CDTI 100] Voyant <clé+voiture> -> mode dégradé / aucun défaut  (Lu 2339 fois)
Hors ligne Kamy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/10/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra H
Je décide de vous écrire aujourd'hui afin de profiter de vos expériences.
J'ai acheté il y a un peu plus d'un an une Astra H 1.7 CDTI, deux mois après moteur HS (sans connaissance de la cause) donc commande par le garage d'un moteur importé d’Angleterre avec +-150.000km.
Quelques mois après, l'apparition du voyant <clé+voiture> + mode dégradé et beaucoup de fumée lors d'accélération.
Dans la foulée le turbo lâche, j’emmène la voiture à un ami mécano:
- changement du turbo + durite, refixation du joint car il était à moitié vissé
- nettoyant vanne EGR + nettoyage ligne d'échappement
L’apparition du voyant continua, j'ai emmené la voiture chez un garagiste en province, diagnostique (test route compris) et aucun code si ce n'est celui du capteur de vitesse.
Il décida donc de remplacer le capteur pression du turbo + volets du collecteur d'admission en position ouverte
Le problème n'a pas changé, nouveau diag chez Opel, aucun défaut (capteur vitesse) et toujours pas mal de fumée lors d'accélération.
Merci par avance de vos réponses.  :thumbup
Mika
