25 octobre 2026 à 23:41:38
Auteur Sujet: [Info] Sur le FAP du 125cv  (Lu 5572 fois)
Hors ligne maty57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160CV
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« le: 11 mai 2007 à 21:04:59 »
Ca y est, mon FAP c'est mis en route ce soir en rentrant du boulot, en effet on ne remarque rien à part la consommation qui passe presque au triple pendant quelques minutes et lorsqu'on sort de la voiture une odeur de brulé ce dégage du pot d'échappement.
Par-contre le voyant "spirale orange du moteur diesel" ne c'est pas mis à clignoter, NORMAL, POURQUOI ???
Ce voyant ce met en route seulement lorsque le système n'arrive pas à régénérer pour diverses raisons, du style petit trajet ou lorsque le moteur n'a pas le temps de chauffé et là alors, il clignote pour avertir que le filtre est plein à 83%. Ce qui n'est pas marqué dans le manuel !!!!  Pour pas changé.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Info] Sur le FAP du 125cv
« Réponse #1 le: 11 mai 2007 à 21:35:03 »
Au moins toi tu l'as ton témoin qui s'allume.
Tous les "Zafiristes CDTistes" aimeraient bien aussi que ça s'allume lors de la regénération du FAP.
Hors ligne greg79
« Réponse #2 le: 11 mai 2007 à 23:09:33 »
On m'a donné une petite brochure chez Opel qui explique le fonctionnement du FAP :la régénération débute quand le moteur a atteint un certain seuil( température, régime...) si tel n'est pas le cas, le voyant de préchauffage s'allume (clignotement) afin d'inviter le conducteur à rouler. Donc pas de témoin qui s'allume c'est que le FAP se régénère correctement!
« Réponse #3 le: 12 mai 2007 à 00:31:31 »
pas de voyant non plus sur la vectra :bah
tu risque pas d'avoir un voyant de fap qui s'allume sur ta vectra..... :tete-marteau
Hors ligne maty57
« Réponse #4 le: 16 mai 2007 à 11:42:57 »
Oui, cette brochure je l'ai également reçu du chef d'atelier.
« Réponse #5 le: 27 mai 2007 à 15:02:13 »
En même temps le voyant s'allume pas a chaque régénération :bah:
Hors ligne maty57
« Réponse #6 le: 30 mai 2007 à 11:21:04 »
Salut Myck,
C'est normal, il ne s'allume seulement que si le filtre est rempli à plus de 83% suite à plusieur régérération qu'il aurait fait et qui aurait été stoppé par la coupure du moteur.
« Réponse #7 le: 30 mai 2007 à 12:41:32 »
Je le sais, je suis mécano opel ;)
