24 octobre 2026 à 21:18:48
Auteur Sujet: Astra G di 82cv p0400  (Lu 1988 fois)
Hors ligne Rafa stras
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/03/1999
  • Motorisation: 82cv di
  • Véhicule: Astral G
« le: 17 novembre 2015 à 11:06:07 »
Donc (gros) problème 😀
Bien connue voyant moteur qui s'allume à bas régime puis quand on accélère il disparaît,des Foix il reste alors il faut la laisser au ralenti quelque seconde puis remarche normalement..
J'ai changé les durites de dépression,remplacé l'egr car sur l'ancienne je l'avait testé mé il y avait un léger point dur,nettoyer l'admission rempli de crasse,mis la montre -0.8 partout,testé l'électrovannes là oui il y a les clapets d'admission,Vérifier la durite du wastegate ,les données du débimètre sont bonne..
Je c'est plus quoi faire
