26 octobre 2026 à 06:30:58
Auteur Sujet: [TRAIN AVANT] Zafira B Cardan ou biellette barre stabilisatrice ?  (Lu 8750 fois)
Hors ligne jpz83
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka
Bonjour à tous.
J'ai un bruit plus que suspect au niveau de la roue avant gauche coté conducteur.
J'ai fait une vidéo pour comprendre :
Je pense au cardan qui est mort.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [TRAIN AVANT] Zafira B Cardan ou biellette barre stabilisatrice ?
« Réponse #1 le: 15 novembre 2015 à 10:32:07 »
Pour être plus sûr, avant de penser au cardan, déposes ta roue et contrôles le jeux au niveau de la biellette de barre stabilisatrice pièce n° 30 sur ecat et des rotules
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/397/4329/2358,2375,2376/
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 15 novembre 2015 à 12:30:41 »
Trop fort! :spoton
J'ai en effet continué mes investigations en me faisant aider a balancer la voiture pendant que je mettais les mains derrière la roue.
Je me suis aperçu que le bruit pouvait venir de cette biellette au niveau de ses rotules.
edit de PCG : suppression de la photo -> copyright :jap
J'ai démonté la roue et j'ai vu que les petits soufflets au niveau des 2 rotules de la biellette en caoutchouc étaient déchirés.
Je pense que les 2 rotules se sont usées prématurément et que du jeu s'est installé ce qui fait ce claquement.
Dois je changer cette pièce? est ce facile à démonter? suffit il d'enlever les 2 vis de fixation?
Merci encore.
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #3 le: 15 novembre 2015 à 15:17:23 »
A priori c'est assez simple à changer et ca coute moins de 15€ pièce.
Il semble qu'il faille changer les 2 en même temps.
J'ai commandé je ferai ça la semaine prochaine.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 15 novembre 2015 à 15:51:55 »
salut impressionnant qu'elle fasse autant de bruit, les biellettes ont tendance a faire du bruit (claquement) lors de passages sur des déformations de route et dos d’ânes etc
leurs changement et particulièrement facile comme tu as pu le voir, deux écrous et c'est gagner ! de même que leurs prix est pas méchant non plus ;)
bon changement a toi !
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 15 novembre 2015 à 17:16:52 »
 :bien
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #6 le: 22 novembre 2015 à 11:12:28 »
J'ai remplacé les 2 biellettes et plus de bruit, nickel :thumbup
Mettre la voiture sur chandelles pour que les 2 roues soient en l'air.
Dévisser les 2 boulons avec 2 clés pour moi de 18. Une sur l'écrou l'autre sur les 2 méplats juste devant le joint pour ne pas que ça tourne dans le vide.
Remonter les 2 biellettes neuves en lieu et place. C'est pas toujours facile à dévisser et visser vu le manque de place mais ça le fait assez aisément pour un bricoleur. Temps environ 1h00 1h30 pour les 2.
Merci encore pour l'aide au diagnostic. :bien
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 22 novembre 2015 à 16:14:09 »
 :jap
« Réponse #8 le: 22 novembre 2015 à 18:25:39 »
Si tu ne l'as pas fait il faut serrer au couple sinon elles risquent de rapidement se desserrer (vécu inside):
- 55Nm sur l'amortisseur
- 65Nm sur la barre stabilisatrice
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #9 le: 22 novembre 2015 à 19:02:14 »
Merci pour l'info.
Je vais m'acheter une clé dynamométrique.
pour l'instant j'ai serré aussi fort que je pouvais avec les 2 clés.
« Réponse #10 le: 22 novembre 2015 à 19:16:42 »
Sur la barre stabilisatrice faut vraiment forcer pour arriver à ce couple
Hors ligne boubou78
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/03/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #11 le: 08 janvier 2016 à 15:50:04 »
au pétard  :59
« Réponse #12 le: 08 janvier 2016 à 16:39:12 »
Mauvaise idée
Hors ligne boubou78
« Réponse #13 le: 08 janvier 2016 à 19:57:14 »
au minimum sa passe j'ai jamais eu de soucis comme sa  :bah
« Réponse #14 le: 08 janvier 2016 à 21:39:42 »
Si des couples de serrage c'est pour qu'ils soient respectés, ni plus, ni moins
