25 octobre 2026 à 22:01:43
Auteur Sujet: [ZAFIRA B] 1.8l code defaut ECN  (Lu 11959 fois)
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« le: 10 novembre 2015 à 19:55:47 »
Avant de poster j'ai chercher en vain à quoi correspondent les codes d'erreurs suivants que j'ai depuis que je me suis aperçu de la perte de puissance du Zafira lors d'un long trajet a l'étranger :
ECN 000970
ECN 001161
Année 2007 : 115000km
moteur : Z18XE
Essence : 98RON
Qui peut me renseigner ?
Merci d'avance pour vos réponses
Taco
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [ZAFIRA B] 1.8l code defaut ECN
« Réponse #1 le: 10 novembre 2015 à 20:29:18 »
P0009     Calage moteur, ligne 2 - performance du moteur
P0011     Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne taco
« Réponse #2 le: 10 novembre 2015 à 20:58:37 »
Merci AOD pour tes réponses,
Un calage de la distrib s'impose, je me demande si je ne ferais pas changer la courroie du coup en même temps  :icon_rolleyes
Sur un forum tchek ils parlent d'un solenoide/filtre qui se boucherait et qui s'encrasse avec les kilomètres, ça serait lié ?
Taco
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 10 novembre 2015 à 21:18:40 »
Caler la distrib  :reflexion  Je vois mal la distrib se décaler toute seule, sauf quand la courroie à un pète et généralement c'est pas juste une baisse de puissance que ça entraîne comme soucis :bah
Après ça pourrait pas être un capteur PMH ?
Hors ligne taco
« Réponse #4 le: 10 novembre 2015 à 21:34:57 »
AOD il semble que tu sois presque juste, en me promenant sur les différents forums, ils parlent de Camshaft solenoide sur AAC qui se grippe, une maladie des moteurs essence apparemment, avec bruit de "diesel" au démarrage, ce que je confirme.
Je sais que le moteur n'a que 115Mkm mais je pense faire changer la courroie de distrib vu qu'Opel aura le nez dans le moteur ... :mur
Taco
« Réponse #5 le: 10 novembre 2015 à 23:42:00 »
T'es pas loin de la limite de périodicité de changement de la distribution donc la changer ne sera pas du luxe mais à la base ton souci est le ou les capteurs d'AAC (t'en as 2 sur ce moteur de mémoire) et m'est avis qu'une fois changé(s) ton autre code erreur disparaîtra de lui même
Hors ligne taco
« Réponse #6 le: 11 novembre 2015 à 08:46:05 »
Effectivement la courroie peut peut-être attendre dans l'immédiat, a la lecture de quelques posts il semblerait que le changement de(s) capteur(s) AAC ne soit pas trop compliqué :
Ou se trouvent ces capteurs ?
Qui l'a déjà fait cette réparation ?
Taco
« Réponse #7 le: 11 novembre 2015 à 10:52:23 »
Il sont en regard des poulies d'AAC donc côté distribution
Sinon pour la périodicité de la courroie de distribution sur ton moteur (Z18XER) c'est en théorie 150 000 ou 10 ans mais perso je te conseille d'anticiper, après c'est toi qui vois
Hors ligne taco
« Réponse #8 le: 11 novembre 2015 à 14:48:09 »
Je les ai repéré, ah si seulement je savais comment les démonter, je les commandes et les changent ...
J'hésite encore a l'amener a ma concession Opel ... j'ai encore mal au c.. depuis la dernière révision  :mad3
« Réponse #9 le: 11 novembre 2015 à 19:26:18 »
Ils sont simplement fixés avec une vis
Hors ligne taco
« Réponse #10 le: 11 novembre 2015 à 20:27:43 »
heu certes mais ils sortent comment ? ou alors on ne parle pas de la même chose ...
C'est bien les deux contacteurs que l'on voit de part et d'autres des aac ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #11 le: 11 novembre 2015 à 20:55:18 »
En faisant une recherche sur Oscaro avec ta motorisation on trouve une ref qui donne ça sur ecat 24 pour zaf b. A priori il y en aurai qu'un.
le n° 9
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2422/
la aussi le n° 9 mais pas au même endroit car surement pas le même bloc moteur
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2423/
Le n°7 mais je doute que ce soit ton bloc
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2425/
Pour être sur rentre ton n° de série sur ecat et tu seras d'avantage fixé
Hors ligne taco
« Réponse #12 le: 11 novembre 2015 à 23:02:21 »
Merci AOD,
Avec le N° de VIN j'ai la bonne réf, j'en ai bien deux a changer
 :bien
les codes défaut devraient disparaitre aux bout de 40 démarrages si j'ai bien compris.
Taco
« Réponse #13 le: 12 novembre 2015 à 08:02:37 »
Pas forcément, si le défaut n'est plus présent le voyant disparaîtra de suite
Hors ligne taco
« Réponse #14 le: 12 novembre 2015 à 12:20:56 »
le pb c'est qu'il n'y a pas de voyant d' allumé, le perte de puissance est réelle, avec les deux codes ECN cités  :reflexion
Hors ligne taco
Re : [ZAFIRA B] 1.8l code defaut ECN [Réglé]
« Réponse #15 le: 28 novembre 2015 à 12:39:27 »
Hello,
Problème réglé par le changement des deux capteurs d'arbre a came situés à gauche, prêt de la courroie de distribution, la voiture a retrouvé sa pèche et consomme moins, plus de code erreur ECN 970/1161 !
Reste plus qu'a faire la distrib sous peu.
Taco
« Réponse #16 le: 28 novembre 2015 à 13:32:35 »
Bien joué!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #17 le: 28 novembre 2015 à 20:25:19 »
 :thumbup
