25 octobre 2026 à 01:08:05
Auteur Sujet: [Astra H 1.7ctdi] Ecn 68302- Ecn 161 - Ecn 8768  (Lu 6075 fois)
Hors ligne fzank
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 115ch
  • Véhicule: astra 2010
« le: 09 novembre 2015 à 09:51:19 »
Suite à soucis de ralenti et en scrutant le forum j ai décidé de démonter le capteur sur la pompe hp qui pose souvent soucis afin de le nettoyer et polir comme prescrit par fantôme.  Je remonte le tout .... ralenti nickel mais le moteur s arrête et j ai 3 alarmes....
Elle redémarre sans problème mais recoupe des que je la sollicité. Pouvez vous m aider?
Re : Astra h 1.7ctdi/Ecn 68302- Ecn 161 - Ecn 8768
« Réponse #1 le: 09 novembre 2015 à 10:10:20 »
Après plusieurs nettoyage, j'ai eu le même soucis résolu par le remplacement de la soupape.
Hors ligne fzank
« Réponse #2 le: 09 novembre 2015 à 10:50:10 »
La loose c est la première fois que je démonté et c est déjà nase... et la voiture est vendue....
Ce ne serait pas de l air dans le circuit?
Hors ligne fzank
« Réponse #3 le: 09 novembre 2015 à 11:48:27 »
Et les alarmes elles correspondent à quoi?
Hors ligne fzank
« Réponse #4 le: 09 novembre 2015 à 18:49:31 »
J ai enfin compris comment lire les alarmes...lol
Y en a 2 logiques car la 8768 pression trop basse et la 161 logique aussi car en rapport avec commande regulateur volume carburant.
Alors j ai commande le capteur... 290 euros chez Opel...
MAIS...
L alarme concernant le 68302 j aimerais un eclaircissement .... en effet si je demarre la voiture d'un coup l alarme apparait... si par exemple je vais faire un tour avec la voiture, je m arrete 5 min et je la redemarre....plus d alarme???
Autre phase si je tourne plusieurs fois la cles de contact sans demarrer le moteur... quand je demarre pas d alarme non plus.
D'ou cela pourrait venir??
Merci a tous
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #5 le: 10 novembre 2015 à 00:32:53 »
Le 68302 ça serait pas celui-ci ? : P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne fzank
« Réponse #6 le: 10 novembre 2015 à 04:28:17 »
Si bien sur. .. mais justement que dois vérifier? Les bougies pourraient être là cause ou pas? Comme expliquer avant l alarme ne vient pas à chaque fois ...
« Réponse #7 le: 10 novembre 2015 à 08:06:21 »
En premier avec un p0683
Regarde toutes les bougies
Hors ligne fzank
« Réponse #8 le: 10 novembre 2015 à 11:55:27 »
Autant les changer non ?
Comment puis je les tester ?
« Réponse #9 le: 10 novembre 2015 à 12:00:14 »
Avec un ohmmètre, entre la tige haute et le corps ou si tu veux pas les démonter le bloc moteur.
Hors ligne fzank
« Réponse #10 le: 10 novembre 2015 à 15:42:56 »
Ok merci je vais faire cela demain.
Finalement j ai trouvé un capteur chez un spécialiste des moteurs diesel à 190 au lieu de 290 chez opel... ils sont identique mais pas le même numéro denso .... le gars m à certifie que c était le même. ... on verra bien le résultat demain au remontage
Hors ligne fzank
Re : [Astra H 1.7ctdi] Ecn 68302- Ecn 161 - Ecn 8768
« Réponse #11 le: 11 novembre 2015 à 19:26:26 »
La valve a ete changee et j'en ai profite pour nettoyer a fond ma vanne EGR.
Le moteur n a jamais aussi bien tourne.
Reste a tester les bougies de prechauffages.
Tout a l heure elle m'a encore fait le coup... je demarre ... alarme tableau de bord .... je m arrete 1km plus pour faire le plein... je redemarre et plus rien...
Hors ligne fzank
« Réponse #12 le: 14 novembre 2015 à 16:24:01 »
Probleme resolu... les bougies de prechauffages etaient bien fatiguees
La voiture remarche nickel...
Merci a tous!
