30 octobre 2026 à 22:31:25
Auteur Sujet: [CLIMATISATION] Mode auto clim/Chauffage  (Lu 8320 fois)
Hors ligne JPPADO
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2015
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: MERIVA
« le: 07 novembre 2015 à 14:39:11 »
Sur ma Meriva j'ai la clim auto.
Lorsque je veux mettre uniquement le chauffage j'appuie sur le bouton auto et je désactivé la clim.
Mais je dès que je veux arrêter le chauffage et que j'appuie a nouveau sur le bouton AUTO rien ne se passe. Le voyant reste allumé et le chauffage tourne toujours.
Du coup je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de la vitesse (-) du ventilateur pour l'arrêter.
Il y a un autre moyen ? je n'ai rien trouvé dans le manuel de la voiture.
Hors ligne Zaf100-120
Re : [CLIMATISATION] Mode auto clim/Chauffage
« Réponse #1 le: 07 novembre 2015 à 17:19:39 »
Avec la clim auto, tu laisses en auto justement et tu selectionnes la température désirée, peu importe que la clim soit enclenchée ou non...
Hors ligne JPPADO
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #2 le: 07 novembre 2015 à 17:34:44 »
ok mais si je veux arrêter ?
Je suis obligé de repasser par les boutons de la ventilation?
« Réponse #3 le: 08 novembre 2015 à 10:55:23 »
Arrêter quoi puisque le système régule lui même ?
Je ne comprends pas ...
Hors ligne JPPADO
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #4 le: 08 novembre 2015 à 12:50:15 »
Pour simplement arrêter la ventilation pour une raison x ou y (quand tu ouvres les vitres par ex).
Dans mon ancien véhicule j'avais aussi le mode auto mais j'avais aussi un bouton pour arrêter la ventilation et/ou clim complet.
Si c'est pour laisser tourner la ventilation constamment quel est l'intérêt de mettre un bouton AUTO pour la démarrer?  Autant la faire tourner dès que le véhicule démarrer.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #5 le: 08 novembre 2015 à 13:33:04 »
Pas de bouton sur les Opel,  le bouton auto c'est juste pour active le mode auto, des instants que tu touche à la vitesse de ventilation ça désactive le mode auto . Je vois pas trop où est le problème
« Réponse #6 le: 08 novembre 2015 à 14:03:24 »
Regarde dans le menu "Réglages véhicule" ...si  la clim n'est pas coché en "auto" au démarrage  :bah
« Réponse #7 le: 08 novembre 2015 à 15:15:47 »
Justement le mode auto va réguler la ventilation en fonction de la température demandée ... Ce que tu demandes c'est un mode manuel où c'est toi qui gère les paramètres toi-même. Dès lors, n'utilises pas le mode auto tout simplement  :bah
Hors ligne JPPADO
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #8 le: 08 novembre 2015 à 19:34:39 »
ok
merci pour vos réponses
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
« Réponse #9 le: 08 novembre 2015 à 23:08:44 »
Si tu veux que le véhicule régule la température sans que la ventilation soit régulé , voici la technique :
- activé AUTO avec la température souhaitée.
- régler la ventilation (+/-) pour la vitesse souhaitée.
astuce : si tu souhaite avoir une vitesse de ventilation très basse, regarde les paramètre d'habitable pour le baisser (basse/moyen/fort).
« Réponse #10 le: 09 novembre 2015 à 09:35:36 »
Bref, l'usage classique d'une clim full auto  :tooth
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #11 le: 09 novembre 2015 à 09:40:26 »
Tu dis cela m'arrive aussi de vouloir forcer la vitesse, lorsque je vapote dans la voiture ou voir diminuer car la clim me souffle à la gueule  :tooth
« Réponse #12 le: 09 novembre 2015 à 11:34:21 »
Le principale de la clim auto c'est que tout est régulé automatiquement. Il vaut mieux ne rien toucher une fois que la température souhaitée est réglée.
La régulation de la clim fonctionne avec la sonde de température extérieure et une sonde de température intérieure.
Le fait d'ouvrir la fenêtre va changer les paramètres et donc accentuer la sensation de clim ou le chauffage.
A la rigueur, tu peux diminuer la vitesse de ventilation mais tu vas de toute façon retirer le mode auto.
Enfin, il faut aussi partir du principe que baisser ou monter la température va prendre un peu de temps pour une température homogène dans le véhicule.
Mais je comprends ta question, ma femme n'est pas foutue de laisser le mode tout auto, faut toujours qu'elle touche  :dents :dents :tooth
« Réponse #13 le: 09 novembre 2015 à 12:08:16 »
Ma femme fait pareil  :dents  :tooth
« Réponse #14 le: 09 novembre 2015 à 13:33:25 »
Quand ca marche bien, "ca marche pas cette m*** !!"
Quand ca marche pas, "ca marche pas cette m*** !!"
 :dodo :tooth
